Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 14:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 60  Suivante
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2020- 09:43
Elle va être fini avant la fin du confinement !!! :mrgreen:
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2020- 09:53
J'adore Image
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2020- 12:03
Moi aussi j'adore :D !
Content que cela ait inspiré Jean-Louis pour présenter la sienne.
Merci merci
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2020- 12:26
C'est l'effet boule de neige Pierre, une autre 67 viendra je l'espère agrémenter les pages de ce forum :D :wink: :wink:
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2020- 14:14
Une fois de plus, Alain fait très fort sur la restauration de ses voitures !!
Un exemple pour tous, même si le niveau est au summum. :)
Mais après Alain, tu vas attaquer quel véhicule? :lol:
Gwenran
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2020- 14:37
Je ne m'inquiète pas pour Alain, on n'a jamais fini avec nos anciennes :)
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2020- 14:42
Surtout que j'aurai encore la butée d'embrayage à changer :D
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2020- 18:39
Bon hier c'était travaux maison et tonte, ça c'est fait :D
Je continue avec la mise en place et collage du joint de bas lunette arr :D
et le temps que ça sèche, j'attaque la réfection du Gelbon
démontage
la marguerite qui est souvent bouffée, celle-ci est en TBE :P
Nettoyage des pièces et des contacts
remontage dans l'ordre
la bobine dans le bol, elle a 2 contacts dont 1 soudé
puis le bouton poussoir
et la platine avec son détrompeur, on ne peut pas se tromper
soudure à ce niveau de la bobine
la marguerite avec le ressort dessous, tenir le tout pour y mettre le bol équipé :D
j'ai percé les rivets pour le démontage que je remplace par des vis
et voilà 8)
Tests d'alimentation et de coupure c'est OK, une bonne chose de faite :P
assemblage des custodes
Pause bière à votre santé :lol:
pose de la vitre arr plexi arr, j'ai encore flippé mais elle est en place et pas cassée :shock:
je ne trouve pas de phares Cibié NL, j'ai donc acheté des adaptables mais j'ai vu qu'un copain avait tenté avec succès démonté la glace sertie sans dommage, donc je teste et ça va mais la peut au ventre quand même de casser le verre :cry: (merci éric)
je vais faire refaire les paraboles du coup :D l'arrière du phare est à refaire aussi, je décape rapidement, et teste peinture rapide pour voir :D
ça le fera
La fixation du joint de lunette arr par vis, c'est d'origine donc je laisse :D
nettoyage des pare soleils, ils en ont besoins :cry:
Pas mal :D
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2020- 20:18
Euh...c’est quoi un Gelbon?
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2020- 20:45
Ces un relais de démarrage qui se trouve sur la batterie avec un bouton de démarrage !! :wink:
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2020- 20:59
Yes J-Mi, un dispositif de démarrage à distance :D
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2020- 21:04
D’accord. Je ne connaissais pas. Sur ma 11 j’ai un relais sur le démarreur connecté à un bouton poussoir au tableau de bord (monté par mon grand-père dans les années 50 j’imagine).
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2020- 21:56
Dommage que tu sois si loin j'en ai un neuf.......je l'ajouterai au syncro.....
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2020- 23:23
OK Alain, :D :wink:
MessagePosté: Mar 14 Avr, 2020- 19:10
Le soleil et pas de vent, de quoi avancer un peu :D remontage de joints de portes
J'ai presque mes 8 mm donc le réglage devrait bien se passer :D
pose de la malle arr 8) et des ailes, ça me fera de la place :D
phase peinture des banquettes
nettoyage, il servira encore :lol:
pose des ailes arr pour voir
j'ai aussi retrouvé le joint de toit, voilà ce que ça donnera
un peu de sellerie
