Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 16:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 60  Suivante
MessagePosté: Mar 31 Mar, 2020- 23:50
j'ai flippé en la faisant :D
MessagePosté: Mer 01 Avr, 2020- 08:11
Elle est superbe cette voiture ! Du beau boulot Alain : vivement que je puisse en acquérir une pour le plaisir des yeux et de rouler.
MessagePosté: Mer 01 Avr, 2020- 10:55
C'est bien finalement le confinement :D
MessagePosté: Mer 01 Avr, 2020- 10:59
moux a écrit:
j'ai flipper en la faisant :D
Ah ben je comprends.
Bravo, je n'imaginais pas que c'était possible de remettre en état du verre trempé.
MessagePosté: Mer 01 Avr, 2020- 12:05
Du verre trempé :roll: Image
MessagePosté: Mer 01 Avr, 2020- 12:11
C'est du plexiglass, Alain !!
MessagePosté: Mer 01 Avr, 2020- 13:02
J'aurais eu moins peur avec le verre :D Car trouver une lunette arr en plexiglas en TBE ce n'est pas gagné :shock:
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2020- 21:08
Il me reste des tôles à décaper, alors, je teste l'électrolyse avec mon chargeur, c'est une première et je veux savoir si c'est si efficace que ça :D
la réaction est rapide mais dégage de l'hydrogène donc à faire en extérieur :cry:
juste 1/2H, c'est positif
je prolongerai le bain plus tard pour être complet, j'ai une autre pièce qui est bien plus attaquée, on va voir
pendant et 1H après
donc pareil , il faudra prolonger le trempage :D
j'ai retrouvé le 2° support de phare, il va prendre son bain aussi :D
nettoyage des protections
je passe aux aérateurs compartiment moteur
j'ai passé les protections décolorées au férose pour voir et j'ai bien fait :D
les 2 supports sont faits
j'ai retrouvé son antenne 8)
j'ai retrouvé aussi 2 poignées
après nettoyage
MessagePosté: Ven 03 Avr, 2020- 18:45
J'attaque les sièges AV, décapage sablage et apprêt noir. Pour bien faire, il faut séparer les pièces.
puis passage des tôles au blackson fin que mon pote carrossier m'a apporté
Sec , ça donne ça et c'est très bien :D
J'ai retrouvé une bobine en 6V pour la 11 :D 8)
Le temps que ça sèche, je rassemble l'échappement
puis je pose les enjoliveurs de pied milieu
Rassemblement aussi des pièces pour le montage des custodes ARR
Ainsi que la dernière tôle de passage de roue, Férose et peinture et blackson, tout est fait maintenant 8)
J'attends toujours une livraison de joints et pièces mais avec les évènements :roll:
MessagePosté: Dim 05 Avr, 2020- 16:14
Impossible de sortir la Ds alors , je bricole :D
je rassemble les custodes
les trompettes
puis, je passe aux phares, j'ai maintenant toutes les pièces pour ça :D
montage à blanc pour voir, il est à l'envers mais pas grave pour le moment :D
et impossible de faire tenir la porte de phare, en regardant bien, il manque sur les portes le système d'accroche :evil:
je vais nettoyer l'ancienne
elle est bien usée
je pose pour voir
il faut que je trouve des portes en TBE ou que je fasse chromer les pièces :cry:
Les anciens phares pour ce modèle estampillés NL, 1 est sauvable , l'autre est trop corrodé à l'intérieur
les masses étaient intégrées
Mes catadioptres , il manquait les vis derrière, je démonte, les pièces sont commandées avec le liège et les U pour la fixation mais pas encore arrivées
du coup, je récupère les catadioptres de la voiture, l'origine
Donc 2 marques différentes, 2 épaisseurs différentes, et 2 motifs différents :shock:
nettoyage des accroches de capot
j'ai retrouvé 1 seul témoin de phare :evil: , je le pose, ça m'évitera de le perdre :D
MessagePosté: Dim 05 Avr, 2020- 17:04
Pour ton phare : http://www.baudouy.com/
A coté de Pamiers
MessagePosté: Dim 05 Avr, 2020- 21:45
Merci Michel vraiment pas loin et je ne connais pas :oops: :wink:
MessagePosté: Lun 06 Avr, 2020- 08:10
Il m'a fait des paraboles de phares, pas trop mal
Sur parabole laiton = argent
sur parabole fer = chrome
Il parait que l'argent ne tient pas sur le fer !!!!
MessagePosté: Lun 06 Avr, 2020- 13:18
Je passerai le voir :wink:
MessagePosté: Lun 06 Avr, 2020- 19:41
J’espère que toutes ces paraboles sont pas des histoires !
