Nous sommes le Dim 01 Nov, 2026- 20:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 600 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 40  Suivante
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 19:53
Président de la TU
Après grattage de la peinture dans l’angle avant droit du bloc au dessus de la pompe à eau, le diagnostic tombe : le bloc est fendu sur 10 centimètres !
292F7AC5-2454-4D71-AB78-E229D3DA115E.jpeg [ 85.32 Kio | Vu 39706 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 19:57
Président de la TU
Moralité : nous avons bien fait d’acheter le moteur complet de 15/6H de Bruno !
Nous allons donc procéder au démontage complet des 2 moteurs pour refaire un moteur neuf avec le maximum de pièces mobiles du moteur d’origine et le bloc de Bruno.
La ligne d’arbre d’origine est en bon état.
A07F78E3-FF10-47EF-A8FC-AF24E7D68F3F.jpeg [ 116.09 Kio | Vu 39541 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 19:58
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:00
Président de la TU
montage des chemises, nous constatons comme il y a 10 ans que les 2 joints d’embases de chemises du milieu, soit les 3e et 4e cylindres ont fondu et sont probablement la cause du passage de l’eau dans l’huile...
A782ABE1-65F4-48FF-B8AC-8DFC9C0E05B7.jpeg [ 120.67 Kio | Vu 39777 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:03
Président de la TU
Comme on le voit sur la photo, les segments pare-feu des 2e et 3e cylindres sont cassés !
Et les chemises correspondantes sont bien entendu rayées...
0555E773-FFB2-4F05-904B-45499C580484.jpeg [ 84.83 Kio | Vu 39620 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:06
Président de la TU
Mais le vilebrequin qui a été rectifié en 2008 est nickel.
65B50FA2-6E19-4E9E-83DB-D0CC288A1EE4.jpeg [ 105.59 Kio | Vu 39530 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:07
Président de la TU
Et les coussinets de paliers sont en bon état.
B5E32570-871C-434A-9671-563A66A35961.jpeg [ 110.78 Kio | Vu 39770 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:09
Président de la TU
On va s’attaquer maintenant au démontage du bloc de Bruno.
2965FA62-B4B3-4251-824E-7EF3FADDE94D.jpeg [ 121.88 Kio | Vu 39800 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:10
Président de la TU
Il y a du boulot : les pistons sont littéralement soudés dans les chemises par la rouille !
76CB02F9-DD39-4F2F-BEE2-48EA5E4B0D36.jpeg [ 138.69 Kio | Vu 39800 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:12
Président de la TU
Un vrai désastre !
6C145B63-6029-4587-8A00-14FB6E8B3EB7.jpeg [ 118 Kio | Vu 39707 fois ]
Jean-Louis Poussard
C'était pas possible de le remonter comme ça ...?????
Bon je vais aller prendre mes gouttes.....
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:14
Président de la TU
Ne nous démoralisons pas, le chantier avance tout de même...
3D69F547-912B-4FC4-A516-5B50CAE298E2.jpeg [ 130.3 Kio | Vu 39755 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:16
Président de la TU
La pauvre 15/6H est bien malade !
4FA6740D-C312-487D-A194-B68B2CF42244.jpeg [ 136.07 Kio | Vu 39930 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:17
Président de la TU
On va attaquer le bloc de Bruno au WD40 et à la brosse métallique...
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 20:18
Président de la TU
Avec la photo
2E5D1B84-300B-4BB9-BAF5-0023B7DB53CE.jpeg [ 129.96 Kio | Vu 39722 fois ]
Jean-Louis Poussard
