Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 07:39
 Sujet du message: problème mise en route moteur
MessagePosté: Sam 28 Mar, 2020- 20:47
bonsoir a tous
je viens de changer pistons '( pistons bombé )chemises , rectification, vilebrequin , coussinets bielles et paliers , calé la distribution , régler les culbuteurs mais impossible de mettre en route le moteur sa pète dans le carburateur
avez vous une idée ? merci
 Sujet du message: Re: problème mise en route moteur
MessagePosté: Sam 28 Mar, 2020- 21:54
thierry 77 a écrit:
bonsoir a tous
Allumage mal calé. Fils de bougies mal branchés. 4-2-1-3 au lieu de 1-3-4-2.
MessagePosté: Sam 28 Mar, 2020- 21:59
une idée oui, on en a :D et même la réponse 8) Tu as mal calé ton allumeur, là tu allumes sur le 4 à la place du 1 :shock: si c'est bien ça, tu câbles tes fils à l'inverse
Avant moteur 1 2 3 4 c"est ce que tu as Tu respectes l'ordre d'allumage 1 3 4 2
il faut câbler à l'inverse
Avant moteur 4 3 2 1
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 11:10
bonjour
merci a tous les deux je vais allez faire l' essais
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 12:37
super ça tourne bravo pour le conseil quand je pense au temps que j' ai perdu
bon dimmanche
MessagePosté: Dim 29 Mar, 2020- 14:11
bon dimanche
Heureux d’avoir résolu ton problème.
