Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: carbu ?
MessagePosté: Mer 27 Mai, 2009- 22:44
salut a tous voila j ai trouvé ces carbus a vendre vous en pensez quoi ?
difference entre zenith et solex ?(qualité /probleme)
systeme de starter automatique ?
bref besoin de conseilles
7025577d6bf60e787f3b808f446b23c8.jpg [ 32.57 Kio | Vu 9969 fois ]
51eec9fc64fb578d08cda0f6d41bac04.jpg [ 29.64 Kio | Vu 9954 fois ]
8725924698.jpg [ 32.1 Kio | Vu 9920 fois ]
 Sujet du message: Re: carbu ?
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2009- 07:32
re et un ordre d idée coter prix osi merci
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2009- 11:32
Salut,
Voila de quoi s'occuper durant les longues soirée d'hivers :wink: . Concernant les prix tout dépend de l'état (jeux dans l'axe, déformation de la bride), conformité au modèle standard. Cela commence donc de 20-30€ pour un carbu a refaire entièrement (en tout cas c'est le prix que j'en donne) pouvant équipé une traction. Attention aux modèles PBIC qui n'ont pas toujours le trou pour la prise de dépression (ou du bon côté), ces carburateurs ayant équipés des quantités d'automobiles des années 50-60, on en trouve donc des variantes à profusion.
Amicalement.
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2009- 12:45
merci et comment fonctionne le starter automatique ??
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2009- 13:46
mal et consomme beaucoup :D Il doit y avoir un conduit (voir au dessus) qui va vers le moteur (circuit eau moteur). La température agit sur un clapet qui permet d'enrichir plus ou moins le mélange air/essence.
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2009- 13:50
Vue les photos, il me semble que seul le 32 IN correspond pour une Traction.
Comme dit précédemment il y a de très nombreux SOLEX 32 PBIC.
Le 34 , le F 32 et le 35 , ne vont pas.
Pour le prix, sans jeux et complet à reconditionner pour un vrai 32 PBIC de Traction, c'est 20 à 40 euros.
Avec jeu dans l'axe, complet c'est maxi 10 euros.
Pour le descriptif de fonctionnement du starter automatique, il y en a eu plusieurs sortes, un seul pour les Trac. Je rechercherai dans ma DOC SOLEX.
Ils fonctionnent tous bien, le top est bien sur le Solex dernier modèle, plus complexe mais il permet plus de modifs que les autres (réglages), suivant ce que l'on recherche. (puissance, économie)
Cordialement.
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2009- 23:38
merci pour les reponses
le gars en veut 80e sans les frais de port :!: :!:
je vais voir s il veut bien descendre le 32in dans les 30e avec frais de port,
vous en pensez quoi :?: :?:
MessagePosté: Ven 29 Mai, 2009- 07:33
A choisir ?
- Solex 32 PBIC pour perfo neuf : € 130 TTC
- Pochette de révision pour Solex 32-4 PBIC € 22 TTC
Le Zénith ? je ne sais pas trop quoi en penser, il y a eu des posts là-dessus peu enthousiastes à son sujet, en particulier au niveau des réglages... j'ai des amis qui roulent avec des re-fabrications Solex sans aucun souci... et certains sur les forums (fora) s'en plaignent... personnellement, je réviserais un Solex.
Bonne journée.
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2009- 11:23
salut voila j ai eu la personne qui vend ces carbus, et voila ce quel me propose :
(J'ai vendu une dizaine de carbu pour TA---au prix variant entre 60 et 80€ selon état--- celui-ci (stromberg 32IN) est en TBE---je le vends 70€...(sans le port). je veux bien vous le faire à 60€ mais pas moins)
vous en pensez quoi ??
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2009- 11:29
Ne te casse pas la tête avec ça, achète un neuf tu seras tranquille.
Ca vaut 30 € maxi, ensuite il te faut une pochette de joints et avec le port tu vas arriver au prix du neuf.
Enfin c'est toi qui vois !!!!!!!!!!!!!!
Cordialement.
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2009- 11:32
+1... c'est exactement ce que je ferais, si le PBIC n'est plus révisable.
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2009- 20:24
bonjour,
Pour faire au mieux et ne pas etre trop long dans le détail, j'aimerais que vous me précisiez si c'est le fonctionnement en général ou pour un type précis, à savoir.
Starter simple, Bistarter, Autostarter, Volet de départ : manuel, automatique à air chaud, électrique. Cela pour des modeles de carburateurs SOLEX avant 1964.
Bonne réflexion, A+++++++
MessagePosté: Sam 06 Juin, 2009- 10:49
Il faut de tout pour faire un monde des carbus SU sur une Traction Image
MessagePosté: Sam 06 Juin, 2009- 23:31
Jamais vu ça, avec une pipe deux carbus, et d'ailleurs pourquoi pas, en revanche les SU, j'ai eu des mini et j'ai jamais trouvé ça merveilleux, surtout à regler, et pas spécialement économiques, en revanche on doit en trouver facilement, la pipe, probablement moins facilement.
J'aime le pare moustiques en revanche :=)
ricco
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 23:17
coucou me revoilà
Image c'est de là que ça pissoi
et quand on appui là Image
ça coule ici Image
Voilà vous savez tout
