Nous sommes le Mer 26 Aoû, 2026- 00:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 75, 76, 77, 78, 79  Suivante
MessagePosté: Lun 27 Jan, 2020- 19:51
J'ai remis la pompe d'origine pour voir ce qu'il se passe et ce n'est pas terrible...
Pour le pointeau ce n'est pas possible j'ai un montage avec une liaison sur le flotteur.
https://youtu.be/7-NKmJ0wfd8
MessagePosté: Lun 27 Jan, 2020- 21:44
prise d'air à la pompe, change le joint sous la cloche en verre, et le petit joint fibre sous le papillon
Tu vas avec ta cloche dans un centre auto ou un garage que tu connais et dans la poubelle tu cherche un filtre à huile usagé. Tu en trouvera un avec un joint caoutchouc du bon diamètre pour remplacer ton joint en liège. Les refabrications sont nulles. Sinon, tu achètes une plaque liège spécial joint de 3 mm d'épaisseur et tu découpes ton joint devant
Par exemple : http://www.tido.fr/Feuille-de-liege-et- ... pour-joint
MessagePosté: Mar 28 Jan, 2020- 10:05
Je dois avoir un joint de filtre du bon diamètre.
J'avais fait l'essai sur ma pompe, mais c'est trop épais , la vis de cloche ne prenait pas assez dans le corps de pompe.
Moi, je garde le joint d'origine, je découpe un peu le tour du filtre tamis, pour qu'il n'abime pas le joint.
j'aplanis la portée de la cloche, et je mets de la pâte à joint au niveau du petit joint supérieur.
Mais malgré ce problème de prise d'air, je suis étonné que cela provoque une rupture d'alimentation lorsque
c'est amorcé.En général ça se désamorce rapidement à l'arrêt, et ça ne se réamorce pas, alors que là, ça repart en pompant à la main.C'est pour ça que je pensais à un problème de pointeau.Bizarre,mais on va debugger ça.
Je commençais à m'ennuyer sans hydraulique :D
MessagePosté: Mar 28 Jan, 2020- 13:33
Tu vas pouvoir sortir tes outils Alain :D Perso, je penche pour le tube plongeur dans le réservoir, durite d'essence poreuse, ou clapet de pompe (pourtant l'essence est bien présente dans le bol de pompe)
Tu nous diras ça Mr Hydraulique :D :wink:
MessagePosté: Mar 28 Jan, 2020- 21:43
ce soir, on a ouvert la pompe à essence d'origine, tout Paray bien: membrane, joint liège, base de cloche.
Effectivement, le joint de filtre à huile se monte parfaitement, je referai un essai avec la mienne.
Un petit nettoyage et on l'essaie demain.
L'autre pompe, refabrication neuve fonctionne bien aussi.
reste à vérifier l'ensemble du conduit depuis le réservoir.
MessagePosté: Mar 28 Jan, 2020- 23:35
Michel les bons tuyaux, que ferions nous sans lui :D :wink:
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2020- 09:39
Tout Paray (vieille poste) ???
Lorsque l'enfant "Paray" le cercle de famille s'agrandit à grand bruit ????
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2020- 10:50
C'est exact, a ski paray!
MessagePosté: Sam 01 Fév, 2020- 18:15
Je suis en train de lire le livre de Jacques Borgé et Nicolas Viasnoff.
Super interressant.
Je viens d'y trouver cette citation:
Il fait un léger mouvement pour changer de vitesse. A cet instant passe Cadiou, le chef du bureau d' études"Monsieur Magès, quand allons nous donc pouvoir supprimer ce petit sifflet?- "Ecoutez, Cadiou, voilà une voiture qui est vivante...elle monte, elle descend, elle pisse...Pourquoi diable ne voulez vous pas qu'elle pousse un petit cri de temps en temps!"
Puis je lirai celui de JP.Foucault qu'on m'a offert à Noël.
Ces livres sont aussi dangereux que celui de la Traction que l'on m'a offert en1995 .....
MessagePosté: Sam 01 Fév, 2020- 20:43
il n'avait pas tort, la Ds était bien et reste une pisseuse, une Ds sans fuite n'existe pas :D
MessagePosté: Sam 01 Fév, 2020- 23:01
Je suis entrain de lire le livre de Jacques Borgé et Nicolas Viasnoff.
Super interessant.
Bonsoir, pour moi c'est le seul et unique bon bouquin sur la DS. Une bible. Tous les autres ne sont que de la mauvaise redite, certains mêmes avec des coquilles énormes.
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 08:24
Après remontage de la DS, il reste ces 2 petites pièces ??
On ne se souvient pas d'où ça provient.
ça vous dit quelque chose?
Merci.
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 08:37
Bonjour, et pour info mon problème sur la traction n’était pas l'arrivée d'essence mais le contacteur à clef... :(
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 08:59
la pièce ne vient pas d'une fixation du pot d’échappement ?
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 12:18
C'est un arrêt de porte sur l'av entre aile et porte :D :wink:
