Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 16:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  Suivante
MessagePosté: Mer 15 Jan, 2020- 20:26
et un point à l'endroit et un point à l'envers, un point pour St Thomas, un point pour St Joseph ………………..
.......et un point c'est tout .......pour remonter.
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 00:26
Merci pour la photo Alain, je ne connais pas ce montage :shock: je vais regarder dans mes docs mais pas avant vendredi :shock:
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 09:35
En rouge sur le schéma...
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 16:05
Avec ce schéma, on voit que la différence n'est qu'au niveau du roulement à aiguille.
Il remplace une bague en bronze, mais il y a qd même la bague en bronze contre le roulement.
J'ai donc enlevé le roulement, retiré la bague en bronze DS 391 56 , et enlevé le joint torique.
Il s'est cassé en le retirant, il est dur.Et il correspond bien à celui de la pochette. :oops:
Par contre il n'y a pas la rondelle 44465 entre la bague et le ressort.
J'ai une pensée admirative pour le concepteur de cette pompe.
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 17:25
C'était surement un Shadok....!!!!!
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 19:15
Pour moi c'est le joint en 44465 ;)
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 19:57
Ah ben oui, t' as raison.
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 20:38
Je pense qu'elle devait fuir de là.
Je pense mettre de la graisse graphité sur le roulement principal car ça chauffe pas mal, qu'en pensez vous?
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 22:43
vous avez raison , c'est le joint et non une rondelle :D :D Je comprend mieux maintenant avec le schéma cette histoire de roulement à aiguille, on ne parlait pas de la même chose et je ne voyais pas de pompe sans bague bronze :D je suis rassuré 8)
pour la graisse tu peux en mettre mais je crois que maintenant c'est un roulement étanche :D :wink:
Tu vois Alain on en parlait de la technique et de l'hydraulique DS, Magés était quand même le magicien de cette complexité :D
MessagePosté: Sam 18 Jan, 2020- 22:16
Ouf, c'est fait, mais cela n'a pas été sans aléas.
Pour le remontage de la cloche, j'avais fabriqué une presse avec un cric ANRAR/Michelin.
L'appui sur la cloche est fait avec un tronçon d'une chemise de la DS (l'autre partie à servi pour rectifier l'embase du bloc).
MessagePosté: Dim 19 Jan, 2020- 01:29
bien joué pour la presse maison :D Tu as buté sur quoi ? Pour la cloche, je fais comme toi avec une grosse douille et la presse en humectant le bord du bol de LHM :wink:
MessagePosté: Dim 19 Jan, 2020- 09:25
On avait pas assez sorti l'axe principale et la cloche a pris appuis sur l’écrou en bon arbre ....Donc on a sorti l'arbre au maximum mais la pompe ne tournait plus... on l'a baissé de quelques 100emes et ça tourne librement.
MessagePosté: Dim 19 Jan, 2020- 19:34
Impeccable du coup une pompe neuve, Alain va pouvoir en faire et en vendre maintenant que la technique est là, tout comme les directions :P :wink:
Alain Magés, il faudra rajouter cela sur son garage
MessagePosté: Lun 20 Jan, 2020- 19:15
Mendés ou Magés :wink:
MessagePosté: Lun 20 Jan, 2020- 22:59
Ce soir, on a REchangé les joints d'un raccord tournant de freins AR.
On l'avait restauré il y a 2 ans, et il s'est remis à fuir récemment.
Effectivement, les joints sont déjà devenus durs, ça vieilli vite.
