Nous sommes le Dim 28 Juin, 2026- 18:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 79  Suivante
MessagePosté: Mer 23 Oct, 2019- 18:27
Ces baguettes sont fines et sympas, elles soulignent bien la ligne de l'auto et sont effectivement utiles pour les petits chocs, inévitables au quotidien...
MessagePosté: Jeu 24 Oct, 2019- 19:33
Merci, pour vos avis...
Ce soir je me suis attaqué à ma fuite de LHM à l'avant droit, je voudrais sortir le vérin de suspension... Une astuce?
Les vis qui maintenaient le vérin l'on marqué, ça ne devrait pas être dans la gorge normalement?
Merci.
MessagePosté: Jeu 24 Oct, 2019- 19:52
Je viens de percuter, si je lève le coté gauche ça va libérer l'espace pour le sortir non?
MessagePosté: Jeu 24 Oct, 2019- 20:34
Roues pendantes il y aura 3 fois la place 8)
MessagePosté: Jeu 24 Oct, 2019- 23:43
Mon copain Claude a donné la bonne technique :D Perso, j'approche la vis de maintien sans trop serrer sinon il basculera lors des différentes hauteurs mais s'usinera et ce n'est pas bon donc serrage modéré :D et tu serres le contre écrou :wink:
Tu vas devenir un super pro de la Ds :D :wink:
MessagePosté: Ven 25 Oct, 2019- 19:54
Merci, remonté avec un point de graisse dans les trous de vis.
Par contre je me suis fait avoir, j'ai graissé la bille comme pour l’arrière et quand j'ai mis le soufflet j'ai compris que c’était le LHM qui graissait la bille.
MessagePosté: Sam 26 Oct, 2019- 12:33
Ca se change vite, le plus dur souvent est de remettre le rilsan de retour de fuite sur la cafetière :cry:
MessagePosté: Sam 26 Oct, 2019- 12:46
Le caoutchouc était assez souple, je n'est pas eu de soucis.
J'ai changé les joints de vérin en meme temps.
MessagePosté: Lun 04 Nov, 2019- 17:15
Début des hostilités...
MessagePosté: Lun 04 Nov, 2019- 17:27
Oh la la dur dur……………..alors on fait dans la dentelle…!!!!!!
MessagePosté: Lun 04 Nov, 2019- 17:38
Bien Dom, car si tu veux la garder, il faut y passer car presque toutes les Ds ont ce problème de corrosion à cette endroit :shock: En refabrication, tu as 2 sortes de tôles, une étroite et une plus large suivant l'étendue des dégâts .
Ensuite ne recouvre pas ces tôles avec du blackson, juste anticorrosion et peinture :wink:
MessagePosté: Lun 04 Nov, 2019- 17:43
C'est pas moi qui fait ça, le gars forme ces tôles lui meme.
MessagePosté: Lun 04 Nov, 2019- 17:58
tu nous montreras ça en photos :D Tu as ici une idée des travaux à faire, c'est un copain(partie 1 et 2 à voir ) :D
https://www.youtube.com/watch?v=xZoFO3oW_w0
MessagePosté: Lun 04 Nov, 2019- 17:59
Ah…...tu as un copain qui fait de la tole……..fait attention quand même.
MessagePosté: Lun 04 Nov, 2019- 18:27
ca se découpe comme une boite de conserve.... :shock:
