Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 22:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 15/6 avec allumeur Ignition 123
MessagePosté: Ven 27 Sep, 2019- 23:49
Bsr,
Et quels sont les soucis rencontrés avec un condensateur et des vis platinées ?
MessagePosté: Sam 28 Sep, 2019- 10:43
Ben........les condensateurs modernes qui grillent très rapidement et les vis qui se " bouffent" à vitesse grand V. Mauvaise qualité de refabrication l'un comme l'autre.
Sûrement Made in China.
MessagePosté: Sam 28 Sep, 2019- 10:56
Eh oui, visionnaires ceux qui ont stocké des pièces d'origine , il y en avait plein les brocs et les bourses... :?
MessagePosté: Lun 04 Aoû, 2025- 17:07
Je me pose une question au sujet du montage d'un allumeur 123Ignition sur ma 11BL de 1956, moteur 11D
La RTA indique que le point d'allumage sur le Volant Moteur, (l'emplacement de la pige) , est calé à 12° d'avance , ce n'est donc pas le PMH.
Lors du montage du 123Ignition (DS-R-V, commutateur position 1) , doit-on le positionner moteur au PMH ou bien au point d'allumage repéré sur le VM ?
Bien cordialement,
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2025- 12:23
Il faut caler à la pige = à 12° d'avance statique sur un 11D.
Le 123 est équipé d'une petite LED qui correspond au point d'allumage, on le pivote dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la LED s'allume.
MessagePosté: Lun 18 Aoû, 2025- 13:54
Guillaume a écrit:
J'ai testé cet allumage sur ma 11, je ne suis pas satisfait car il bougeait dans son logement et ne se mettait pas correctement en position dans le moteur !
Même sur mon 11, cet allumage 123 oscille légèrement. Cependant, je suis satisfait de son fonctionnement.
MessagePosté: Sam 23 Aoû, 2025- 18:43
Si l'allumeur bouge cela vient du ré emboitage qui est usé. A remplacer ou à baguer c'est tout.
