Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 08:30
 Sujet du message: embrayage 15/6
MessagePosté: Lun 19 Aoû, 2019- 09:56
bonjour à tous,
ça y est le moteur tourne au poil ! pas un bruit parasite.... les cylindres sont là ! you hou !!
bon par contre, petit souci avec l'embrayage...rien ! nada...
la butée graphite neuve a été remontée dans l'ancien support , remontée avec ses deux brides, le tout sur la fourchette.
L'embrayage est neuf, a priori remonté dans le bon sens... centré.
le probleme, pédale s'enfonce, mais je suis assez vite en butée ( coté pompe à huile de la boite) (et d'ailleurs, le mouvement de rotation de la patte de la pompe est également très limité.. j'ai une autre boite qui a une rotation bien plus importante et donc, j'imagine, envoie de l'huile là où c'est nécessaire alors que là..j'ai l'impression qu'il ne doit pas y avoir grand chose vu le peu de mouvement...)
bref...ceci vous est il deja arrive ? coté des biellettes de la fourchette peu de chances de se tromper, il y a une clavette et un seul montage... la patte qui relie à la pédale est serrée contre par un écrou à goupille....
amicalement
Fred
Fred 95
 Sujet du message: Re: embrayage 15/6
MessagePosté: Lun 19 Aoû, 2019- 12:36
Je ne connais pas l'embrayage de la 15 :shock: Je pense qu'il est à linguets, ils sont bien réglés ?
Tu as le bon disque et la bonne butée ? Il n'y a pas de réglage de la course de la fourchette sur le carter comme sur la 11 ?
MessagePosté: Lun 19 Aoû, 2019- 22:11
ohlala... je sens une histoire de linguets là dessous... GRRRR
en fait je n'ai pas remonté le meccanisme d'origine qui avait un linguet partiellement cassé ( !) donc, j'en avais un autre sur le second moteur Boite que j'ai pris...mais ..pas réglé...
comme la butée est neuve, je me suis dit que la correction allait etre possible à partir des réglages ext à la Boite...erreur !
bon..alors en un mot comme en cent...je vois que pour sortir la bête...il faudrait que j'ai l'outil MR 3451 ...( étriers pour maintenir les linguets )
quelqu'un a t il déjà demonté ça ? à défaut, faut il sortir la boite ? ah non ..... :cry:
Fred
Fred 95
MessagePosté: Jeu 22 Aoû, 2019- 23:41
bonsoir à tous,
je viens de démonter et ouvrir le couvercle de boite... en bref, j'ai de l'espace bien trop important entre l'appui des linguets et la butée... l'embrayage a l'air déjà tendu... les linguets vont vers le moteur ( vers l'intérieur )
ils se tendent lorsqu'on monte le mécanisme c'est bien ça?
j'ai tenté de jouer avec la vis de réglage mais en fond de course je suis toujours tres / trop loin de l'appui des linguets...
quelle histoire !
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 23 Aoû, 2019- 00:18
Sur la 11 à la pose du mécanisme et serrage , les linguets avancent vers la boite et non vers l'intérieur. En fonctionnement , la butée va pousser les linguets et les faire rentrer pour libérer le disque fonction débrayé et en relâchant , les linguets reprennent leur position :D
MessagePosté: Ven 23 Aoû, 2019- 09:41
ben oui je suis d'accord... et là j'ai l'impression qu'ils sont déjà très en avant ( vers l'intérieur , vers le disque) et que la butée n'arrive pas à toucher la plaque d'appui... il y a au moins 1 cm voire 1.5
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 23 Aoû, 2019- 12:45
Ce qui voudrait dire que tu n'as pas le bon disque, que l'épaisseur n'est pas bonne ou que le mécanisme n'est pas adapté à ton modèle à mon avis :shock:
Mais sans voir ce ne sont que des suppositions :wink:
MessagePosté: Ven 23 Aoû, 2019- 13:49
.. ok .. :| pour le mecanisme, il est identique au premier, était monté sur une 15D également... et monodisque. ( qui était d'ailleurs d'origine ) par contre le disque neuf qui vient de chez Franssen est peut etre top épais..mais a t on une cote pour un bon disque ? quelle devrait etre l'épaisseur de ce disque D'embrayage ? je vais tenter un montage avec le vieux disque qui d'ailleurs n'était pas encore au bout...
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 23 Aoû, 2019- 21:06
Bonjour j'en ai un neuf dans sa boite carton pour ma 15 Six, je regarde demain et te faire des photos !
MessagePosté: Sam 24 Aoû, 2019- 13:19
Pour bien faire il faudrait que tu regardes et compares toutes les vieilles pièces et les neuves pour voir ce qui cloche :shock:
MessagePosté: Sam 24 Aoû, 2019- 15:34
D'embrayage bien sûr :lol:
MessagePosté: Lun 26 Aoû, 2019- 10:11
bonjour à tous,
bon a priori, j'ai pigé ce qui ne va pas..
j'ai remonté ( en dehors de la voiture, le meccanisme qui était sur l'auto avec l'ancien disque, sur un volan moteur et ...les linguets ne sont pas du tout reglés de la meme façon. ceux qui sont sur l'auto sont en bout de pas de vis dans j'ai facilement 5 mm de filets sur ceux qui étaient montés..donc, on va regler les linguets pour retrouver l'effleurement donné par le DR...
ça avance...
Fred
Fred 95
MessagePosté: Lun 26 Aoû, 2019- 13:35
Le principal, est que tu as identifié le problème, il ne reste plus qu'à le régler :D
MessagePosté: Lun 26 Aoû, 2019- 20:59
l’épaisseur du disque neuf fait 1 cm.
je te joins des photos de mon embrayage neuf, je ne sais pas si ça te sera utile .
69172190_2661428957221236_2038632920268144640_n.jpg [ 37.34 Kio | Vu 9204 fois ]
69245683_2661428683887930_1624450008231182336_n.jpg [ 68.11 Kio | Vu 9175 fois ]
69060855_2661429080554557_7199921052883877888_n.jpg [ 56.36 Kio | Vu 9250 fois ]
MessagePosté: Mar 27 Aoû, 2019- 08:48
:shock: C'est neuf ça???
déjà tout rouillé!!!
J'ai refait faire le mien à Milly la forêt, ils me l'ont rendu nickel
