Nous sommes le Jeu 17 Sep, 2026- 16:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115  Suivante
MessagePosté: Dim 09 Juin, 2019- 09:59
Bravo Pierre.......mais attention à toi aussi.
Bon dimanche.
MessagePosté: Dim 09 Juin, 2019- 23:58
il est encore bien propre ce moteur pour une voiture qui a roulé 8) Avec le bon outillage ça va mieux, on s'use moins le dos :D le pire , c'est que je vais devoir aussi descendre mon moteur à cause de la butée d'embrayage qui couine, elle a au compteur 5000km :cry: je suis dégouté, pour un roulement à 2 balles :evil: :twisted:
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2019- 07:08
Oui Alain, j'en suis content de ce moteur.
Il a été rénové par Moretti en janvier 2012 sauf-erreur.
Il a roulé depuis environ 20'000 km et n'a jamais perdu la moindre goutte d'huile.
D'une vidange à une autre (3'000km) je n'ai jamais eu besoin d'en rajouter.
Pour ta butée, une butée à 2 balles qui ne tient pas la distance c'est normal... :lol:
...Une épaulée c'est plutôt vers 30 € je crois, mais çà tiendra mieux sur la durée. :wink:
Enfin... bon courage à toi aussi.
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2019- 19:10
Il fallait être courageux et surveiller le ciel pour parcourir les 500 mètres de mon domicile à l'atelier aujourd'hui.
Il en est tombé de l'eau... :roll: presque sans discontinuer.
Bon, la boîte est dégagée, demain au tour de l'embrayage.
A première vue aucune fuite d'huile détectée. Une bonne chose.
Ce sera certainement un problème de dérèglement des écrous des linguets je pense.
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2019- 21:50
tu as les 3 cales ? Sinon, je peux te les envoyer :D :wink:
MessagePosté: Mar 11 Juin, 2019- 05:48
J'en ai un jeu Alain.
Un de mes gros clients du BTP me les avait faites faire par des apprentis mécaniciens comme exercice.
Elles sont parfaites.
Merci.
MessagePosté: Mar 11 Juin, 2019- 19:56
Mes belles cales spéciales Alain...
La hauteur sur marbre doit être de 59,8 mm. On en était loin . Mesurés 57,1 / 58.72 / 58.19.
On sait donc pourquoi l’embrayage broutait de plus en plus. Les écrous ont tourné malgré la Loctite-frein.
Déglaçage du disque.
Montage ensuite sur le moteur avec un arbre primaire prélevé sur une autre boîte.
NB: je redémonte... je viens de voir un ressort de rappel de linguet qui se balade... Pas bon-çà. :cry: ... et sûrement depuis fort longtemps.
MessagePosté: Mar 11 Juin, 2019- 20:22
les linguets, ainsi que les petit ressort qui fixés dessus ne sont là que pour le débrayage ,les 6 gros ressort sont la pour écraser , pincer le disque d’embrayage entre le volant moteur et plateau d embrayage,je pense que le problème vient du disque qui a perdu de qualité avec l'age ainsi que la force des ressorts(patinage ou broutage)
voir la note technique dans TU 105 pour le réglage des linguets (avoir la bonne force pour pouvoir bien débrayer ainsi que la bonne position du levier pour pouvoir régler la garde embrayage sur la pédale
MessagePosté: Mar 11 Juin, 2019- 20:59
Merci...
J'ai fait plusieurs fois ce type d'embrayage. Ce disque est récent. Normalement je les réussis bien.
Je l'avais changé au remplacement d'une boîte un peu chantante contre une autre plus silencieuse, cause caméras embarquées.
Il devrait être normalement en bon état. Tout au plus entre 3 à 5'000 km.
Il reste 9,9 mm d'épaisseur, donc très peu usé. (après le déglaçage)
Ce bazar tourne aux tours-moteur.
Je n'ai simplement pas arrêté comme il faut les écrous à la frappe la dernière fois. Le frein-filet n'a pas suffi.
Aucune fuite d'huile n'est venue perturber cet embrayage, en particulier depuis l'AAC.
C'est hélas un gros boulot pour une petite erreur...
Je verrai bien à la remise en route, mais-là je devrais être bon.
MessagePosté: Ven 14 Juin, 2019- 15:33
... confirmation dans peu de temps alors :wink:
MessagePosté: Ven 14 Juin, 2019- 18:53
C'est remonté, prêt à être lancé dans la voiture... :wink:
J'en ai profité pour faire encore quelques réglages et graissages, y compris une vidange de boîte.
MessagePosté: Ven 14 Juin, 2019- 19:07
Quel courage Pierre………
J'aime bien le remplissage de la boite………...du made in Pierre
Amitiés.
MessagePosté: Sam 15 Juin, 2019- 19:04
Merci Alain.
...Il est dedans, le reste c'est de la routine !
MessagePosté: Dim 16 Juin, 2019- 10:19
Bravo Pierre.
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 16 Juin, 2019- 15:03
Amitiés.
J'abonde dans le sens d'Alain un travail courageux et j'aime aussi cet 'outil' de remplissage d'huile de boite.
Un grand merci pour ce partage !
