Nous sommes le Mer 26 Aoû, 2026- 05:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 79  Suivante
MessagePosté: Mar 21 Mai, 2019- 22:44
Tu les changes si usure sinon, il est bon de vérifier les plaquettes et si elles sont grasses. Ensuite tu peux centrer les étriers, on ne sais jamais, dévisser les 2 grosses vis en face de chaque étrier, freiner 2 à 3 fois, rester enfoncé et serrer les vis. Tu as aussi la purge des freins qui peut poser ce problème.
Si tu changes, il y a du boulot, de tête:, prévoir des chiffons
poser l avant sur chandelles
déposer les 2 roues AV
démontage des 2 ailes AV ou les écarter
démonter la hotte
démontage du radiateur
mettre un cric sous la boite
déposer la traverse de boite, les étriers de freins (+ parking)
desserrer les 2 vis cruciforme de maintient du cardan sur les moyeux
desserrer les 6 vis de cardans sur sortie de boite
sortir les cardans vers l extérieur
les disques sortent en même temps :D :wink:
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 08:30
Comme j'avais démonté un étrier grippé lors du redémarrage c'est peut être lui qui est juste mal centré car je n'ai fait aucun réglage dessus... JE vérifie ça avant de faire quoi que ce soit... Merci.
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 13:15
C'est préférable Dom :D :wink:
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 19:33
Merci Alain, c'est réglé...
J'ai desserré les deux vis de 21, passé les plaquettes a la toile émeri puis au nettoyant frein. J'ai avancé et reculé en freinant puis bloqué le champignon, resserré les deux vis et hop plus de secousse au freinage....
Merci encore, j'ai deux disques d'avance maintenant.
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 21:16
Impeccable 8) :wink:
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2019- 12:44
Accessoire posé, ça rend pas mal...
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2019- 14:14
C'est un store Gradulux....?????
Maintenant il te faut celui là……
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2019- 19:28
La vue arrière n'est déjà pas terrible sur une traction et vu la taille de la vitre ça ne doit pas être très utile.
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2019- 20:27
https://www.gradulux.org/accueil/index.php
ça existe encore en neuf
MessagePosté: Mar 16 Juil, 2019- 10:10
Aujourd'hui réfection d'un support moteur et du régulateur centrifuge dont le roulement s'est bloqué.
MessagePosté: Dim 28 Juil, 2019- 19:58
Vidéo du jour..
https://youtu.be/eCT7iuwpITE
MessagePosté: Dim 28 Juil, 2019- 22:55
Elle marche super bien………..pense a la pression de tes pneus avant le grand voyage…..!!!!!
Ton mécano a encore bien travaillé.
MessagePosté: Jeu 01 Aoû, 2019- 13:58
Ah la Ds, quand c'est bien réglé, c'est vraiment le pied, la preuve :D :wink:
MessagePosté: Dim 04 Aoû, 2019- 12:13
Ce matin avec mon nouveaux club "les chevronnés".
MessagePosté: Dim 04 Aoû, 2019- 14:36
Super, ne me dis pas que tu es avec Régis, Sylvain, patrick, pascal de Blandy et les autres copains ? Si ce sont eux, tu pourras leur passer mon bonjour :D :wink:
