Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 06:59
 Sujet du message: compression
MessagePosté: Ven 11 Aoû, 2017- 10:49
bonjour a tous
qui connaît le taux de compression 15/6 de 1951
 Sujet du message: Re: compression
MessagePosté: Ven 11 Aoû, 2017- 11:13
depuis 1947/1948 (passage du 15 G au 15 D) le taux de compression est passé de 6,3 (15G) à 6,2 (15D)
Donc, pour 15/6 de 1951 = 6,2
MessagePosté: Ven 11 Aoû, 2017- 11:35
sur certain cylindre il y a plus
cylindre 1 =6,3
2=7
3=6,8
4=7,2
5=7,4
6=7,4
MessagePosté: Ven 11 Aoû, 2017- 11:45
le taux de compression et la compression par cylindre n'est pas la même chose, dans ta prise de compressions ce qui compte c'est l'équilibre entre les cylindres.
le 1 est un peu bas, pour les autres c'est bon :D
La prise de compressions doit se faire, accélérateur à fond à chaque fois.Tu peux mettre en évidence une segmentation à bout de course en mettant dans ton cylindre un peu d'huile et si la compression remonte c'est que ta segmentation est fatiguée :wink:
MessagePosté: Ven 11 Aoû, 2017- 12:10
merci pour la reponse
est que ça peut le faire pour le moment
MessagePosté: Ven 11 Aoû, 2017- 12:13
Si ton moteur n'a pas tourné depuis longtemps, tu as peut-être un gommage des segments sur le 1er piston
A mon avis, tu peux rouler, puis revérifier dans quelques temps
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 02:50
Bonsoir
Je suis aux USA et sur le point d'acheter un 15 - D de 1950/1951
Le chassis est sans rouille (vive la Californie) et le moteur aurait ete refait il y a 15 ans.
J'ai demande une prise de compression au vendeur et il me sort les chiffres suivants :
C1 et C4 = 125 PSI = 8.6 bars
C2 et C3 = 120 PSI = 8.3 bars
C5 et C6 = 130 PSI = 8.9 bars
Le manuel technique donne un taux de compression de 6.5/1. est-ce comparable?
Que pensez-vous de ces taux taux (elle etait facile, je vous l'accorde...) :lol:
Alain - L'infini c'est long, surtout a la fin....
Commentaire: cylindres 1 et 4 =25 PSI = 850 KiloPascal = 8.3 bars
c1.jpg [ 99.92 Kio | Vu 11295 fois ]
Commentaire: cylindre 2 et 3 = 120 PSI = 825 KiloPascal = 8.6 bars
c2.jpg [ 95.67 Kio | Vu 11289 fois ]
Commentaire: cylindres 5 et 6 = 130 PSI = 875 KiloPascal = 8.9 bars
c6.jpg [ 85.78 Kio | Vu 11335 fois ]
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 08:16
Ton moteur est en très bon état, question compressions.
Il ne faut pas confondre la prise de compression sur un moteur (comme tu l'as fait) et le taux de compression théorique donné par la fiche technique (rapport à 1)
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 13:38
Bonjour Alain
Comme le dit Michel , il ne faut as confondre
le taux de compression qui est un rapport de volume entre PMBas et le PMHaut exprimé en cm2 et les compressions une force exprimée en kg mais plus souvent en Bars
On admet sur un moteur essence un taux de X/1.2 ou X/1.1.2 étant une valeur variable permettant de connaitre les valeurs des compressions en gros
donc si l'on prend tes données
6.5/1 cela donnerait 6.5 bars 6.5/1.2 donnerait 7.8 bars donc 8 bars
Pour prendre les compressions, il faut régler les soupapes avant tout puis ouvrir à fond l'accélérateur et les prendre
Ce qui voudrait dire que tes dernières valeurs données sont bonnes pour ton moteur :wink:
MessagePosté: Jeu 08 Aoû, 2019- 15:32
Bonjour les amis,
Je voudrai vérifier les compressions sur ma 11B de 1951.
Est ce que vous pourriez me dire quels sont les valeurs que je devrai trouver.
Michel, parle d'une fiche technique, peux-tu me dire où je peux trouver cette fiche STP ?
Amitiés,
André
MessagePosté: Jeu 08 Aoû, 2019- 18:45
Voir ici : https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=349185#p349185
MessagePosté: Jeu 08 Aoû, 2019- 19:18
Tu devrais trouver entre 6.3 et 7 sur chaque cylindre :wink:
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2019- 10:49
Merci Michel merci Alain.
J'ai pris ce que j'avais besoin.
A un de ces jours du côté de Toulouse peut-être.
Ou bien dans un prochain salon. Faites moi savoir.
Amitiés.
André
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2019- 12:49
sans problème si tu passes vers Toulouse et dans le 91 tu as une bande de copains et la sortie chez mamar pour connaitre du monde :D :wink:
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2019- 19:30
moux a écrit:
........et dans le 91 tu as une bande de copains et la sortie chez mamar pour connaitre du monde :D :wink:
Oui mais André est suroccupé comme un retraité et en plus il fait le playboy en cabriolet Renault dès qu’il fait beau. Si tu veux prendre tes compressions passe à la maison. Je remonte vers le 25.
