Nous sommes le Dim 01 Nov, 2026- 23:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 358 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Suivante
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2019- 18:04
Alain, tes stops sont super lumineux, même avec le soleil couchant en lumière rasante ! Et ça change tout au niveau visibilité !
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2019- 23:33
merci du retour Michel, effectivement, je pense que c'est un achat nécessaire pour la sécurité :D merci encore à Dom pour son rex :wink:
MessagePosté: Lun 20 Mai, 2019- 23:02
Bien, je viens de faire les tests pour le faisceau en Leds à l'AV et je dois dire que c'est plus que concluant pour moi 8)
le test en veilleuse, un halo se forme dommage, du fait ça trompe et pareil pour l'arr
A l'ARR, juste en lanterne
et de jour :D
avec le flash
le test en code
la vidéo code phare et la rapidité de passage sur les 2 plages :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=KP_svL- ... e=youtu.be
MessagePosté: Mar 21 Mai, 2019- 18:40
Journée cosmétique pour la suite des travaux sur le 11D avec la peinture du bloc :D
De la culasse
et la boite :D
Michel m'a aimablement laissé la revue pour le 11D mais il manque des infos :D
Préparation pour le dépassement des chemises
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 11:29
Comme toujours beau travail Alain
Pour le réglage des chemises je vois que tu as les outils spéciaux qui vont bien.!!!!!!
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 12:06
Massette ou Mazette ???? :lol:
MessagePosté: Mer 22 Mai, 2019- 13:11
Ca rentre en force :lol:
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2019- 19:30
Je continue avec ce moteur avec une vielle chemise pour roder les plans d'embases :D
mais avant je voulais roder les soupapes 8)
Tout va bien sauf pour une soupapes d'admission qui est grillée, elle est tordue et la tulipe est voilée
et les sièges de ce cylindre sont à usiner :twisted:
Puis , je passe aux choses sérieuses 8)
montage avec respect de la flèche sur piston vers AAC pour orienter la bielle aussi
on graisse bien, puis insertion dans la chemise
J'avais pris la mesure du dépassement des chemises avec le joint d'embase, je suis entre 0.10 et 0.15 donc c'est bon, je mets de l'hermétic sur l'embase et GO puis le bride les cylindres
les paliers de vilo sont posées serrage à 7M/Kg :D et des bielles serrage à 3M/Kg ça tourne bien donc tout va bien
montage de l'AAC bien huilé
et je badigeonne d'huile le tout
je prépare la distribution
Avec le volant moteur c'est plus facile à tourner :D
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2019- 20:24
Super beau comme d'habitude, ça me rappelle quand on a refait mon moteur de ma ID il y a pas longtemps :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2019- 21:29
c'est pour ne pas perdre la main :lol:
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2019- 22:02
Pas de joint d'embase ? Direct pâte ? :shock:
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2019- 22:51
Si Claude, j'ai mis des joints sur les embases et en plus de l'hermétic pour éviter toutes fuites :D
MessagePosté: Dim 02 Juin, 2019- 22:33
Ben……..que c'est il passé……….????????????
MessagePosté: Lun 03 Juin, 2019- 09:06
En cosmétique, je ,suis toujours plus attentif à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais les deux c'est bien aussi.
Je doute que la circulation du L R soit clair avec autant de rouille à l'intérieur du bloc.
J'enlève tout et sa tien dans le temps.
C'est surtout que cette rouille à séchée, au contact du LR va gonfler, éclater, et circuler puis venir plus ou moins obturer le radiateur.
Même chose pour la culasse, mais c'est plus difficile à faire.
Le décapant restom 2030 y aide bien et c'est plus facile que le bloc.
J-Louis
IMG_5245Moteur nettoyé pret au remontage.JPG [ 134.05 Kio | Vu 15491 fois ]
MessagePosté: Lun 03 Juin, 2019- 11:59
Pour répondre à Alain, c'est bien ma voiture mais ce n'est pas moi pour la tache à terre et heureusement surtout avec toute cette semaine passée dans l'Aude avec tous ces dénivelés :D
Pour J-Louis, l'intérieur du bloc est décapé mais sans brossage à blanc mais il est plus beau que sur la dernière photo qui présentait elle le premier décapage pour y passer facilement la chemise de rodage :D :wink:
