Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 08:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Quelques travaux pour repartir sur de bonnes base
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2019- 14:18
J'ouvre un nouveau sujet pour ne pas polluer celui de Capetien, désolé Fred. Donc comme je le dis dans le titre, je profite de mon arrivée en Haute Garonne et d'un peu plus de place qu'en région parisienne pour remettre à niveau ma 11 et enfin pouvoir rouler notamment avec la section de la TU dont je reprends en partie l'animation.
Ce matin, quelques travaux déjà débutés plus tôt mais avec quelques embuches : la pompe à eau. Là c'est beaucoup plus propre :
Opérations 12 mai_6.jpg [ 127.51 Kio | Vu 9583 fois ]
Quand je dis embuches au regard d'une pompe belge achetée toute faite c'est par exemple un mauvais alignement de la courroie (après montage final bien sûr) donc re-démontage et insertion d'une rondelle derrière la poulie mais là on se rend compte que l'on ne peut pas goupiller l'écrou fourni beaucoup plus large que celui d'origine... Avec l'ancien écrou tout va bien !
On profite de ce re-démontage pour briquer le radiateur :
Opérations 12 mai_11.jpg [ 134.55 Kio | Vu 9593 fois ]
On change le carburateur par le même refait à neuf par un expert local !
Opérations 12 mai_13.jpg [ 121.44 Kio | Vu 9622 fois ]
Et enfin pour finir une petite photo de la bâche TU achetée avec le club :
Opérations 12 mai_5.jpg [ 131.47 Kio | Vu 9583 fois ]
WE prochain on change le pivot gauche endommagé et les transmissions qui ont du jeu :
Opérations 12 mai_2.jpg [ 126.75 Kio | Vu 9609 fois ]
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2019- 16:51
Façon maître Alain cet après midi :
- un petit coup sur les Klaxon(s) ou avertisseurs sonores oui mais de la marque "Klaxon" !
Opérations 12 mai_19.jpg [ 128.13 Kio | Vu 9559 fois ]
- un petit coup d'époxy à froid sur les futures transmissions (les côtés boite sont prêts depuis quelques temps)
Opérations 12 mai_18.jpg [ 122.77 Kio | Vu 9578 fois ]
NB : les portées sont protégées tout comme la plaque "Klaxon" sur les avertisseurs.
 Sujet du message: Re: Quelques travaux pour repartir sur de bonnes base
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2019- 16:59
Beau boulot :D
Pas trop de peinture sur le radiateur ! Cela ne facilite pas les échanges thermiques.
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2019- 19:11
C'est un bon début Pierre, le reste va se faire tranquillement pour que tu puisses en profiter sereinement :D 8)
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2019- 20:43
lukycath a écrit:
Beau boulot :D
Plus un avec Luc........j'ai la 15 qui chauffait car trop de peinture sur le radiateur.
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2019- 14:52
Quelques travaux en ce samedi matin/
D'abord le remontage du radiateur et avertisseurs sonores
18 mai_3.jpg [ 96.92 Kio | Vu 9414 fois ]
Et puis comme j'avais constaté du jeu dans mes transmissions, je décide de démonter celles côté boite sachant que j'en ai de côté en prêt à poser. Pas beaucoup de place sans sortir l'ensemble moteur boite mais la graisse aide bien à lutter conter la corrosion
18 mai_4.jpg [ 105.23 Kio | Vu 9427 fois ]
Côté gauche, bonne surprise, pas de jeu alors un bon décrassage et un coup de peinture époxy à froid, séchage sur la Peugeot
18 mai_2.jpg [ 130.39 Kio | Vu 9376 fois ]
Pour demain, le nouveau pivot est prêt, direction chez Jean-Michel, pour sortir les roulements de l'ancien et tout remonter sur le nouveau, merci Jean-Michel, les nouvelles transmissions sont prêtes :
18 mai_5.jpg [ 133.32 Kio | Vu 9406 fois ]
18 mai.jpg [ 91.47 Kio | Vu 9394 fois ]
On y retourne cet AM. Le programme : grand nettoyage côté berceau et re-démontage côté droit pour vérifier les transmissions et éventuellement tout remplacer avec celles en stock.
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2019- 18:52
Bon courage pour la suite………...et mes amitiés a Jean Michel.
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2019- 19:10
Ca va bosser du côté de Saverdun :D :wink:
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2019- 19:20
Demain après-midi . Il y en a qui ne travaillent que le dimanche !!! :roll:
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2019- 19:44
Si je peux , je passe vous voir :D :wink: Toute la semaine doit être que des dimanches pour moi en ce moment Michel :D J'ai quand même tondu toute la pelouse aujourd'hui avant la pluie 8)
Je conjugue tonte et mécanique sinon Sylvie va me virer :lol:
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2019- 19:53
Je viendrai peut-être vous dire coucou demain chez J Mi
 Sujet du message: Re: Quelques travaux pour repartir sur de bonnes bases
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2019- 10:37
Plus on est de fous plus on s'amuse !
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2019- 12:25
Et moins on bosse !!! :lol:
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2019- 18:50
Heureusement que les copains sont là : et eux même avec des copains qui ont du matos ! Regardez un peu la clé à choc pour PL qu'il a fallu pour sortir un malheureux écrou de roulement intérieur.
19 mai.jpg [ 93.26 Kio | Vu 9315 fois ]
Ni ma "petite" clé à chocs ni des barres de levier de plus d'1 mètre y pouvaient rien.
Et puis un roulement à cage derrière donc pas possible d'utiliser l'extracteur de Jean-Michel qui se place entre les billes alors, extraction du cardan avec une masse : trop fort ce Jean-Michel ! Et sortie avec une douille du roulement.
Autre problème sur le bras de la direction qui n'a pas voulu sortir. Dépannage (encore) avec une pièce de Jean-Mi et départ vers Calmont chez Alain qui me le sortira avec sa presse.
Merci les copains, vivement le WE prochain que je puisse remonter tout cela.
19 mai.jpg [ 93.26 Kio | Vu 9307 fois ]
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2019- 19:06
Beau travail les copains..........mais cette 11 ne marchera jamais correctement.........
T'as vu la couleur de la boite....!!!!!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
