Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:30
 Sujet du message: Tube à eau
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 17:14
Je viens cet AM de démonter la pompe à eau de la 11 de 48. Pêché d'inexpérience il y a 4 ans j'avais "refait" ma pompe mais sans rectifier la portée du cyclam et en perçant la bague en bronze comme l'était la précédente. Résultat, une remontée de liquide de refroidissement par le huileur... Je n'avais pas non plus démonté la deuxième partie de pompe.
Ce coup ci je vais éviter ces erreurs. Toutefois, j'ai profité de ce démontage pour passer un doigt dans le tube à eau qui sans surprise semble bien mangé.
Question : qu'est ce que je risque à ne pas le remplacer ? Jusque là elle ne chauffait pas. Je ne vous cache pas que je ne me sens pas à déculasser et puis quand je lis les problématiques de pièces actuelles je ne saurais pas à l'heure actuelle où prendre le joint de culasse.
Dites-moi ce que vous en pensez sachant que je voudrais bien pouvoir rouler sans soucis avec ma section...
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 17:19
A moins que les copains viennent vendredi prochain faire un atelier à la maison avec un bon bbq à la clé ??? :D
Dites moi cependant où et quelles pièces acheter : le tube, les pastilles de sablage, le joint de culasse ?
Venez avec de quoi bloquer le chemises et sortir l'ancien tube, vous devez avoir ça ? pour le reste je suis équipé.
 Sujet du message: Re: Tube à eau
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 20:40
evite les joints de culasse de R....l et d......o c est des millefeuilles :cry: :cry:
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 02:24
salut pierre
Si elle ne chauffe pas, il n'y a pas urgence non plus mais tu peux prévoir son remplacement :D On trouvera un moment pour faire une journée mécanique 8)
Si tu veux faire le tube, il te faudra, les joints de pompe à eau, le tube et si possible en inox, la pastille, un joint d'échappement après collecteur puis un joint de culasse et un pot d'Hermétic. Prévoir la vidange donc huile, joint et LDR
Roule et on en reparlera :wink:
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 08:19
Bonjour Alain et merci pour ta réponse. On attend alors.
Pour les périphériques, j'ai bien les joints, l'hermetic,... (sauf culasse et tube à eau + pastille) car la pompe à eau est par terre. Je vais remonter sans changer le tube tant pis.
@ bientôt
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 13:10
Ce tube est là pour refroidir les sièges de soupapes, avant de remonter la pompe passe un tube à l'intérieur pour dégager les copeaux du vieux tube et voir si il n'est pas bouché et tu lui balances un jet d'eau pour nettoyer.
Si tu ne roules pas avec la trac, tu démontes la culasse en laissant dessus les collecteurs, tu me l'apportes et je le change :D Sinon on trouvera un créneau pour le faire :wink:
Mais cela ne t'empêche pas de rouler et de faire de belles balades avec ta section et les copains , à part un tractionniste averti qui connait cette particularité je suis persuadé que certaines voitures roulent encore sans ce tube qui doit être désintégré depuis un bon moment :D :wink:
