Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Raté
MessagePosté: Jeu 17 Jan, 2019- 21:32
Tes ratés ne seraient pas une sorte d'étouffement comme des trous à froid ? Alors il faut qu'elle chauffe la mémère, tu roules à froid avec un peu de starter et tu le coupes ensuite. Sinon à froid elle devrait quand même tenir le ralenti, donc à froid , tu l'augmentes et ça ira mieux :D :wink:
MessagePosté: Dim 17 Fév, 2019- 13:50
Alors du coup après avoir changer le condensateur il y a toujours autant de raté.
MessagePosté: Dim 17 Fév, 2019- 22:32
Es-que tu as revu le cheminement d'arrivée d'essence du réservoir au carbu comme on t'a suggéré ?
Voir aussi la semelle du carbu déformé ou le joint épais en bakélite fendu ?
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Dim 17 Fév, 2019- 23:48
je persiste !!!!....voir mon post du 16/01
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2019- 13:33
Je crois que le mieux c'est mettre un moteur reconditionné à neuf
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2019- 20:10
un moteur reconditionné ne tournera pas mieux si tu as un problème sur un périphérique :D donc pas le choix allumage ou carburation :D
Allumage changé et réglé , les connecteurs électriques si OK voir carburation :o
Les réglages, les prises d'air, vérifier les durites, la pompe à essence et son débit
Bien sûr il faut avant tout ça régler les culbuteurs, si pas de problème il faudra prendre les compressions :wink:
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2019- 21:16
Oui c'est vrai mais je ne m'y connait pas en mécanique et les 4 garagiste qui ont la voiture on su faire les factures mais pas les réparations.
Connaisez-vous des garages dans les yvelines ou alors toutes l'île de france qui saurait une bonne foi pour toutes réparer enfin se problème.
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2019- 21:17
Pour l'instant tratra est entrain de se refaire une beauté chez le sellier .
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2019- 22:19
Mp envoyé.
MessagePosté: Jeu 21 Fév, 2019- 00:57
Tu es entre bonnes mains avec Dom et l'équipe du 91 8) :wink:
MessagePosté: Mar 26 Fév, 2019- 15:36
Est ce que vous pensez que j'aurai pu rajouter des feux de brouillard ? Pour le niveaux esthétique bien sûr.
MessagePosté: Lun 08 Avr, 2019- 19:40
Alors du coup la traction est sorti du selier.
Mais toujours des raté .
Du coup je me demande si il faut pas que je change tous le pot d'échappement le carbu le réservoir ya surement des saleté dans l'essence qu'en pensez-vous ? Quelqun serait il venir la réparer ?
MessagePosté: Mar 09 Avr, 2019- 13:24
Si tu ne connais rien en mécanique, le mieux est de te rapprocher d'un club, tu y trouveras sûrement un gars vers chez toi pour diagnostiquer ton problème :D
Tu es trop loin, c'est dommage :shock:
Regarde sur le forum en face, en IDF il y a du monde :D :wink:
MessagePosté: Jeu 11 Avr, 2019- 12:24
Je vais essayer de la bricoler sinon en attendant elle restera au garage .
