Nous sommes le Mer 24 Juin, 2026- 00:45
 Sujet du message: À quoi servent donc ces petits trous?
MessagePosté: Mar 12 Mar, 2019- 23:04
Bonjour à tous
Je remonte doucement ma 11 bl et je vois 4 petits trous sur la porte du vide poches, mais à quoi servent donc ces petits trous ?
En prime des News sur mes problématiques de moteur et de faisceau pour ceux qui on suivi:
Enfin le moteur à pété ( sur banc), une merveille ! Comme une horloge j'ai même réussi à le démarrer à la manivelle quand au faisceau j ai suivi les conseils, l ancien cloué sur une table et refait à l identique, soudures étain, fil et scotch en coton bref un régal à faire !!! Un bon moyen de connaître son schéma électrique
Merci pour les conseils et vos réponse à ce nouveau sujet
Christophe 64
 Sujet du message: Re: À quoi servent donc ces petits trous?
MessagePosté: Mer 13 Mar, 2019- 08:59
Si c'est sur la porte de la "boite à gants", ne cherche pas, c'est pour la plaque portant le nom du propriétaire
https://cdn0.mariages.net/emp/fotos/1/8 ... 141825.jpg
MessagePosté: Mer 13 Mar, 2019- 11:26
+1 comme Michel
MessagePosté: Mer 13 Mar, 2019- 13:42
Notre Lucky luke (Michel) a encore dégainé le premier :D toujours sur la brèche :wink:
MessagePosté: Mer 13 Mar, 2019- 14:59
A mon âge, je tire moins vite qu'avant :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 13 Mar, 2019- 18:23
l'arbre n'est jamais mort tant qu'il y a de la sève :D :wink:
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2019- 14:14
:D Christophe bravo cela avance. Je pense qu Il ne faut pas souder à l étain les câbles du faisceau car cela va les fragiliser et ils risquent de se couper . Ils faut juste bien les sertir comme cela ils gardent leur souplesse . Lorsque j ai refait mon faisceau j ai rajouté un câble vert jaune pour la masse et J ai relié toutes les masses des consommateurs sur la caisse et via ce câble vert jaune et directement sur la batterie. Ce n'est pas indispensable mais je suis sûr que la masse se fait bien :D :D . Bon courage pour la suite. Et avec des petites photos :D :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2019- 14:49
:D En complément , j'ai rajouté un coupe circuit, 10 fusibles et des relais pour les phares. Regarde dans mon poste 11B 1957 dans "vos tractions" , cela commence à la fin de la page 9. Les grands Maîtres du Forum m'avaient donnés plein d'information, des conseils et schémas pour le circuit électrique. Depuis je n'ai eu aucun souci électrique et les phares éclairent très bien la nuit. :D :D :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 17 Mar, 2019- 20:01
Bonjour à tous
Pampam merci pour les conseils en fait pour les fils j ai d abord étamé le fil puis tout de suite serti dans la cosse puis remis un coup d'étain pour bien lier la cosse au fil, ensuite scotch de couleur identique à l origine et enfin, petite entorse à l origine gaine thermoretractable transparente ce qui, avec le fil en tissus, Pete de la mort je dois le dire
Pour la masse et coupe circuit je pensais faire exactement comme toi car si il y a un endroit où il y a de la perte c est bien le retour masse par la caisse
Pour les fusibles j ai oublie en remontant mais je vais étudier pour en mettre
Je vais voir pour mettre quelques photos je sais pas encore comment cela se passe
Tu vas à Tarbes pour la bourse ?
MessagePosté: Dim 17 Mar, 2019- 23:00
:D non je ne vais à Tarbes . Étant de Normandie cela fait un peu loin . Tu nous mettra qqes photos de la bourse :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 18 Mar, 2019- 19:23
La Traction Midi Pyrénées, nous aurons un stand à Tarbes. Surtout n'hésitez pas à venir vous présenter, discuter et boire un verre !
tof1111 a écrit:
Bonjour à tous
MessagePosté: Mar 19 Mar, 2019- 13:01
Je passerai te voir au stand Pierre :D :wink:
MessagePosté: Mar 19 Mar, 2019- 13:02
Et si je viens, moi aussi :lol:
MessagePosté: Mar 19 Mar, 2019- 13:05
Je compte sur vous !
MessagePosté: Mar 19 Mar, 2019- 14:12
Tu auras un chauffeur Michel, c'est ça " la classe " :D :wink:
