Nous sommes le Lun 16 Nov, 2026- 22:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 234 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration 2CV AZU 58
MessagePosté: Lun 11 Mar, 2019- 20:29
Excuse moi mais...Pourquoi enlèves tu ces axes ? :shock:
MessagePosté: Mar 12 Mar, 2019- 01:01
impeccable, le temps est ton ami :D :wink:
MessagePosté: Mar 12 Mar, 2019- 10:54
Bonjour Tracjack,
J'enlève les axes et les culbus pour pouvoir accéder aux queues de soupapes, pour pouvoir les démonter et les roder.
En effet, j'avais environ 2B à la compression, donc possibilité de manque d'étanchéité des soupapes, ou segmentation à revoir.
Pour l'instant,sur le coté démonté, je pense plus à la segmentation...les soupapes ayant l'air étanche en mettant de l'essence coté ressort.
On verra avec l'autre cylindre..
Mais je ne suis pas mécano, et mon avis peut être discuté, c'est à ca que sert un forum :)
Gwenran
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Mar 12 Mar, 2019- 13:43
2 bars c'est trop juste, en effet il vaut mieux traquer les fuites :shock:
MessagePosté: Mar 12 Mar, 2019- 18:49
Bon,ça y est je suis venu à bout des axes sur les 2 culasses!! :D
Après contrôle, les axes sont un peu marqués, mais rien de rédhibitoire, je les remonterai.
Les soupapes semblent bien étanches à l'essence.Donc nettoyage de la calamine, et je ré-installerai demain les axes et culbus.
Ça avance pas à pas. Puis j'attaque la segmentation avant de remettre tout en place.Il me tarde d'entendre ce moteur...
Encore quelques belles séances, les mains dans le cambouis 8)
Gwenran
Gwenran 56
MessagePosté: Mar 12 Mar, 2019- 20:22
nous aussi on a hâte de l'entendre :D
MessagePosté: Mer 13 Mar, 2019- 19:52
On avance, on avance,mais on n'a pas assez d'essence !! :lol:
Pour l'instant c'est pas le sujet, mais le moteur est en bonne voie de reconstruction:
* les culasses ont récupéré leurs axes et culbuteurs
* les segmentations neuves et les chemises sont remontés
* la culasse droite est en place, léger serrage avant clé dynamométrique
Bref, un bon après-midi de plaisir :D
La caisse et l'ensemble de la tolerie est partie au gommage et traitement anti-rouille.J'attends avec impatience le retour;
Quelques photos en prime.
La suite en fin de semaine.
Gwenran
IMG_7846.JPG [ 85.39 Kio | Vu 11552 fois ]
IMG_7855.JPG [ 73.63 Kio | Vu 11526 fois ]
IMG_7856.JPG [ 71.78 Kio | Vu 11598 fois ]
Gwenran 56
MessagePosté: Mer 13 Mar, 2019- 20:39
super ça avance bien ;)
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2019- 19:35
Bon, ça bosse quand même un peu: :lol:
* Remontage du moteur et de ses périphériques
* Montage du nouvel embrayage
Au programme des prochaines semaines: assemblage moteur-boite, installation pot échappement,mise en place allumage, montage carter d'air, et ré-implantation sur la plate-forme. Ouf !!! :D
Ensuite, on envisagera un redémarrage. :P
A suivre ....
Gwenran
IMG_7869.JPG [ 63.23 Kio | Vu 11379 fois ]
Gwenran 56
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2019- 20:01
Trop bien et rapide :D Pourquoi ne pas le faire tourner à terre, c'est plus facile si tu as des fuites ou autre ? En tout cas, tu avances bien 8)
MessagePosté: Dim 17 Mar, 2019- 11:38
Bonjour Alain,
Oui, je me demande si je ne vais pas le dégommer au niveau du sol; sur une palette. :oops:
Mais dans ce cas, il faut recréer un support solide et circuit élec. A réfléchir dans les prochains jours...
Gwenran 56
MessagePosté: Dim 17 Mar, 2019- 13:25
c'est un petit moteur qui ne bougera pas en fonctionnement, donc sur palette ça va pas besoin de l'arrimer :D
Une batterie, bobine, câbles de démarrage et un bidon d'essence.
Un fil volant pour alimenter la bobine sur la batterie qui servira de contact
Un câble de démarrage du + Bat au démarreur et c'est tout :D :wink: :D :wink:
MessagePosté: Dim 17 Mar, 2019- 14:21
Hello Gwenran,
Bof , ce n'est pas pour le temps que ça va te prendre de poser la boite et l'ensemble sur ton chassis...
A mon avis ,c'est plus sécurisant et pratique :)
MessagePosté: Dim 17 Mar, 2019- 16:34
Les 2 approches se valent.
Il est vrai que tout l'ensemble implanté sur le châssis; c'est sécurisant, et normalement définitif.
La suggestion d'Alain, sur laquelle j'hésitais,présente l'avantage de pouvoir plus facilement traiter les fuites éventuelles d'huile, qui ne viendront pas "saloper" mon châssis tout propre !!!
Dans les 2 cas, je monterai la boite avant de lancer l'essai.
J'avoue ne pas avoir encore décidé, on verra ça dans les prochains jours.
Gwenran 56
MessagePosté: Lun 25 Mar, 2019- 19:48
Un point sur l'avancée des travaux depuis ma dernière intervention:
* Installation d'un allumage électronique, et calage
* Accostage de la boite sur le moteur, et installation de l'ensemble sur une palette.Calages
* Raccordements électrique en "volant", vérif allumage, mesure des compressions ( + 8b)
* Un petit coup de start, et ça démarre. Un bon moment de plaisir en échappement libre !!! :D
Prochains travaux:
Changement des charbons, montage carter et grille et implantation sur le chassis.
Début des travaux de carrosserie mi-Avril.
Encore de bons moments. :P
IMG_7873.JPG [ 93.05 Kio | Vu 11298 fois ]
IMG_7919.JPG [ 49.19 Kio | Vu 11331 fois ]
IMG_7920.JPG [ 53.09 Kio | Vu 11225 fois ]
Gwenran 56
