Nous sommes le Lun 16 Nov, 2026- 22:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 234 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration 2CV AZU 58
MessagePosté: Dim 27 Jan, 2019- 18:42
Le montage des freins hydraulique avec Banjo est propre à ce modèle ou est-ce une "liberté" prise? Sur la Dyane que j'avais restauré de 1973 il y avait déjà des raccords "standards".
MessagePosté: Dim 27 Jan, 2019- 19:09
Tu es sur de l'endroit où passe ton raccord en cuivre ??
MessagePosté: Lun 28 Jan, 2019- 01:55
je me posais justement la question , sur mon Azam, ça épousait le rond car quand tu reposes la caisse ça risque de gêner :shock: :wink:
MessagePosté: Lun 28 Jan, 2019- 10:53
Ce modèle de 1958 en Lockeed est pourvu de "naissance" de raccords banjo. Tout le kit est d'ailleurs vendu par un fournisseur R..2CV.
Le passage du circuit enjambant le châssis n'est pas fixé sur celui-ci (comme sur l'AZAM)
La caisse de l'AZU est munie d'une traverse en I, qui la rehausse au niveau de ce circuit, et donc ne repose pas sur le châssis. La canalisation est donc protégée sous la caisse dans un volume vide entre caisse et châssis.
Bon, je sais pas si c'est assez clair ...
Gwenran
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Lun 28 Jan, 2019- 14:00
Tout change en fonction des modèles, le plus important est que tu ne démontes rien par la suite mais nous te faisons confiance :D On apprend toujours, enfin j'apprends toujours c'est ça la culture :D :wink:
MessagePosté: Lun 28 Jan, 2019- 19:25
Et bien mon ami Alain, j'ai été contraint de re-démonter mon montage des freins sur roue gauche, que je n'avais heureusement pas fixé définitivement!! :oops:
J'avais inversé les mâchoires, qui sont différentes au niveau de la longueur du Ferodo, la RTA m'étant d'un bon conseil....
Comme quoi, des fois on fait les choses avec une attention qui diminue, et on est bon pour recommencer :( :(
Je vais donc redoubler d'attention, et revérifier 2 fois mes montages. Na !!
Heureusement, j'suis pas payé à la pièce, j'ai le temps :)
Gwenran
Gwenran 56
MessagePosté: Mar 29 Jan, 2019- 02:03
Comme quoi la RTA :D Je bricole avec mon APN c'est plus sûr, c'est bien pratique en cas de doute pour fixer les étapes de montages :wink:
MessagePosté: Mer 30 Jan, 2019- 14:16
Merci pour la réponse, comme quoi on en apprend tout les jours ! après le plus difficile c'est de le retenir ;)
MessagePosté: Mer 06 Fév, 2019- 19:36
Bon, malgré le temps frais et humide ( on est en Bretagne !!! :? ) les travaux continuent:
* Freins arrières
* Remontage tambours et serrage au couple
* Montage "à blanc" des tôles plancher et bas de pédalier. Prise de cotes, et perçage de trous "oubliés" :(
* Réalisation de barres de renfort pour rigidifier la caisse avant déplacement.
Ça avance tranquillement, mais surement !!
Patience pour la suite....
Gwenran
IMG_7799.JPG [ 91.06 Kio | Vu 12190 fois ]
IMG_7803.JPG [ 111.97 Kio | Vu 12243 fois ]
IMG_7804.JPG [ 101.62 Kio | Vu 12207 fois ]
IMG_7809.JPG [ 108.89 Kio | Vu 12246 fois ]
Gwenran 56
MessagePosté: Mer 06 Fév, 2019- 20:04
J'aime bien tes travaux, encore une qui va passer les prochaines décennies et son CT sans problème :D :wink:
MessagePosté: Jeu 07 Fév, 2019- 10:42
Merci Alain de tes encouragements, venant de toi c'est un véritable compliment. :D
J'espère pouvoir terminer la restau courant d'été, trop tard pour aller au Centenaire. Tant pis. :?
Gwenran
Gwenran 56
MessagePosté: Mer 13 Fév, 2019- 12:07
Comme promis, la suite des travaux, avec quelques images :) :
* Finalisation du remontage tambour
* Réalisation canalisation d'essence en tube inox 4X6
* Séparation du moteur et de la boite
* Vidange et nettoyage de la boite
* Démontage tambour et freins gauche
* Remontage pièces neuves
Ensuite, j'attaque l'autre coté,puis je referme le couvercle de boite et je la range dans l'attente de la révision du moteur.
Encore de belles journées les mains dans le cambouis :wink: !!
Gwenran
IMG_7810.JPG [ 83.34 Kio | Vu 12152 fois ]
IMG_7811.JPG [ 67.24 Kio | Vu 11754 fois ]
IMG_7812.JPG [ 103.2 Kio | Vu 12120 fois ]
IMG_7815.JPG [ 111.49 Kio | Vu 12150 fois ]
IMG_7818.JPG [ 104.39 Kio | Vu 12068 fois ]
Gwenran 56
MessagePosté: Mer 13 Fév, 2019- 14:09
Comme neuf :D gros décrassage à faire sur la mécanique, encore du temps à perdre dessus mais le remontage sera facilité :P
Une question, c'est un embrayage centrifuge ou normal ? Comme tu es sur la boite peux-tu me donner l'épaisseur des 4 cales rondelles entre moteur /boite car je ne dois pas avoir les bonnes :D
Merci :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Fév, 2019- 19:42
Bonjour Alain,
L'embrayage est normal ( pas centrifuge). :?
Je regarderai ce Samedi l'épaisseur des rondelles entre boite et moteur.
Il y a effectivement quelques heures à passer pour dégraisser le moteur, mais après on y verra plus clair: du temps passé pour en gagner ensuite !! Et puis c'est quand meme plus agréable de remonter avec des éléments propres. :)
Gwenran
Gwenran 56
MessagePosté: Jeu 14 Fév, 2019- 22:44
OK merci :wink:
