Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 07:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Raté
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 18:07
En appelant le garage pour les ratés il serait déplacer mais il aurait encore fallu payer la reparation et le déplacement.
Alors que la 1ère facture monte a 1600 €
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 18:29
Le garage dit qu'il faut changer le condensateur mais il ne sait plus si il a changer ou pas.
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 18:34
C'est de garage qu'il faut changer
Il a une obligation de résultat ! Et si tu es en panne après une telle réparation, il doit se déplacer et te dépanner gratuitement !!
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 19:04
Ou est le condensateur puisque le garage dit que tous provient du condensateur je vais essayer de le changer moi même car il'dit tous de suite compter une centaine d'euro quand je vois que la pièce coute 5€
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 19:09
le tube rond avec le fil vert
Attention, le corps du condo est relié à la masse du delco, et le fil vert à la vis isolée
condo.jpg [ 50.7 Kio | Vu 7143 fois ]
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 19:12
Ah merci beaucoup,
Mais est ce que le problème peut vraiment venir de là
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 19:13
En fonction de ton allumeur (delco) le condensateur est soit dessus, soit en travers dans l'allumeur
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 19:14
Oui il me semble que c'est comme sur la photo
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 19:15
Oui, ou la bobine si tes ratés se produisent moteur chaud. Mais par les températures actuelles ???????
De toute manière, il faut procéder étape par étape, sinon tu ne sauras plus où tu en es !
Change d'abord le condensateur . On devrait toujours en avoir un dans une traction
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 19:17
Oui j'en ai je verrai sa se week end et je donnerai des nouvelles merci, et ta super traction lr359 est splendide
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 19:19
Hélas, je l'ai vendue. Mais elle est en de bonne main !!! (Voir le forum "d'en face") !!
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 20:08
Une honte avec une facture de ce montant, il pourrait au moins se déplacer :cry: :roll: le condo, je n'y crois pas trop mais ça vaut le coup de le changer,sur bien visser le condo sur l'allumeur car c'est une masse et il est possible que ça merde. Regarde si tu as bien 0.40 aux vis.
teste avec plus d'avance à l'allumeur :wink:
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 20:58
moi je sais qu un condensateur c est du 1 ou 0 mais pas de ratés; ça marche ou rien!! il faut revoir le calage de l allumeur et comme c est a chaud que le probleme survient je pense que la dilatation des materiaux provoque un deplacement et un faux contact eventuellement
MessagePosté: Jeu 17 Jan, 2019- 07:55
Manque de compression...? (les symptômes arrivent presque toujours à chaud..) :)
MessagePosté: Jeu 17 Jan, 2019- 19:40
Oui un peu plus a froid a peut être elle chauffe 6 minutes avant de rouler jusqu'à ce que le ralent tiennent
