Nous sommes le Mer 24 Juin, 2026- 03:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Raté
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 21:45
On peux la voir sur se site sinon
http://performancecars.over-blog.com/20 ... rable.html
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 21:54
très belle effectivement, mais c'est normal c'est une BL 8)
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 22:02
Très jolie effectivement .
Cette durite est dans la malle arrière sous une plaque vissé.
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Mar 08 Jan, 2019- 09:10
Et penser aussi à la durite caoutchouc sous l'aile arrière gauche !
MessagePosté: Mar 08 Jan, 2019- 14:35
belle voiture, le blanc lui va bien :D Je pense comme Olivier, Elle sort du garage, donc rapporte lui pour qu'il contrôle ce qu'il a fait :shock:
MessagePosté: Dim 13 Jan, 2019- 18:50
Après avoir fait un grand tour de traction elle roule bien ne fait fait plus de raté depuis que vous avez dit de régler la vis d'air et de ralenti mais monte toujours avec du mal les côtes. Elle a presue 78000 km.
Merci à l'avance pour vos réponses.
MessagePosté: Dim 13 Jan, 2019- 19:03
revoir l allumage (vis bougies allumeur), refaire calage de l allumeur.
MessagePosté: Lun 14 Jan, 2019- 00:25
Tu dis: "mais monte toujours avec du mal les côtes", suivant le pourcentage de la côte c'est presque normal, la vitesse baisse :shock:
donc en 3 elle peine et en 2 ça monte ? Tu mets de l'avance avec la manette en côte ?
Elle manque sûrement d'avance à l'allumage, le mieux serait de revoir le calage et le reste comme dit plus haut par quo :D :wink:
MessagePosté: Lun 14 Jan, 2019- 07:00
Avec de l'élang en 2nd mais après obliger de repasser la 1ère.
Et sans élang en 1ère.
non je met pas d'avance parce que le fil n'est pas raccorder au bouton. Je crois que c'est un allumeur électronique
MessagePosté: Lun 14 Jan, 2019- 13:51
Allumage électronique ou non, il faut pouvoir régler l'avance au TDB.
MessagePosté: Lun 14 Jan, 2019- 15:12
Au tdb ?
En fait quand on tourne l'avance le fil n'est pas raccorder a l'allumeur
MessagePosté: Lun 14 Jan, 2019- 15:18
Et alors..? ce "fil", (c'est à dire ce câble métallique sous gaine....) tu ne peux pas le raccorder sur la semelle de l'allumeur..? :roll:
11BL 1955
MessagePosté: Lun 14 Jan, 2019- 15:46
met ton moteur en route , laisse chauffer 10mn puis tu desserres la platine de maintien de l allumeur que tu vas pouvoir tourner a la main.
tourne le doucement en sens contraire des aiguilles d une montre le moteur devrait accellérer; tourne j usqu au regime le plus haut.
A partir de cette position tu le tournes de 10 degrés dans le sens horaire cette fois tu le bloques et tu fixes la cable de reglage d avance du bouton.
et avec ça tu vas pouvoir gravir l everest sinon prends les cotes en sens inverse :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 14 Jan, 2019- 18:20
Ok, je vais essayer puis je vous donnerai des nouvelles.
MessagePosté: Mer 16 Jan, 2019- 14:33
Après avoir fait une balade se matin la voiture recomence à faire des ratés.
