Nous sommes le Jeu 27 Aoû, 2026- 12:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 79  Suivante
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 20:36
On l'eue, mais c'est vraiment mis en force, il fallait bien ça.
Je pense que la bague qui l' empêche de sortir est superflue. :o
Puis on a dévissé le tube de crémaillère.
Et démonté le joint et bagues du milieu de piston.
Demain, je sors les joints du tube, je nettoie et RAL 6020.
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 02:28
ça va bien en fait, le plus fastidieux sera la pose du joint téflon sur la pompe à vélo :shock: Pour le vert, il n'est pas mal, le AC 502 est plus approprié suivant si les autres éléments étaient changés pour ne pas dépareiller :D :wink: :wink:
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 09:31
On a un problème de joints neufs: le kit commandé correspond à un vérrin de 19mm, or celui de cette voiture fait 21.
Je n'ai pas dévissé l'écrou de cylindre
Je n'ai pas pu retirer la rondelle de blocage du corps de vérrin.
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 11:36
Belle entreprise;
As tu consulté le manuel de réparation pour effectuer
ctte intervention délicate et qui demande un minimum d'outillage.
spécifique, surtout pour chausser le joint téflon entre les 2 bagues et ensuite le rétreindre.
La rondelle ( 21 ) est une rondelle de réglage qui est déclinée en 65 épaisseur allant de 0.02 en 0.02 mm
depuis : ep : 35 jusqu'à 4.63 mm.
Un choix judicieux ( cote relevée avec outillage et comparateur ) assurera un réglage correct des roulements du pignon.
Le chanfrein de cette rondelle se positionne côté denture du pignon.
Si ça peut servir.
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 12:35
lhm a écrit:
Belle entreprise;
Si ça peut servir.
Merci.
on a pas le MR ,mais 2 bons tutos.
La rondelle 21 je l'ai, mon problème était que je n'était pas certain de son emplacement.
celle que je n'ai pas pu extraire, c'est l'entretoise (photo de droite), et je n'ai pas trouvé la rondelle "racleur" (transparente sur la photo de gauche)
Mais notre principal problème c'est qu'on ne trouve pas de joints neufs pour le vérin de 21 (avant aout 67)
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 12:43
J'ai eu un fournisseur, il cherche et me tiens courant...Si c'est dispo ce sera milieu de semaine.
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 17:15
L'entretoise en soi n'est pas un problème Alain car tu as accès au joint, tu changes le joint uniquement si je me souviens bien :D pour la rondelle transparente, elle sera peut être dans la pochette de joints que Dom a trouvé, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure 8)
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 17:41
Oui, mais c'est sur la crémaillère que je n'ai pas trouvé cette rondelle transparente :oops:
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 19:08
elle n'est pas collée au fond du fait que c'est la première rondelle ensuite les 3 joints caoutchouc ?
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 19:55
Ben non, il n'y a rien, et rien de souple ne dépasse à l'intérieur.
D'ailleurs, je ne comprends pas bien comment ils ont réalisé l'usinage interieur de cette pièce.
Aujourd'hui, j'ai peint les pièces, pendant que Michèle faisait les soldes :lol:
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 20:04
Quelle usine ………..j'aime bien le sac spéciale crémaillère…….!!!!!!!
MessagePosté: Ven 11 Jan, 2019- 22:01
ça, c'est
la "grosse mécanique", demain on remonte le répartiteur/joint tournant:
MessagePosté: Sam 12 Jan, 2019- 09:50
Elle a déjà dû êtres refaite après 2001, il y a une pièce d'un Euro... :lol: :arrow:
MessagePosté: Sam 12 Jan, 2019- 13:23
Les joints du boitier répartiteur sont montés.
Assez délicat pour les joints téflon, ils souffrent un peu.
Ensuite l a fallu mettre le soufflet, dans avoir enlevé la crémaillère.
Comme d'autres , il a fallu faire un outil,en forme de rampe.
Et même bien graissé, il a fallu que Dominique déploie toute sa force.
MessagePosté: Sam 12 Jan, 2019- 13:55
