Nous sommes le Jeu 27 Aoû, 2026- 12:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 79  Suivante
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 10:28
Grand merci, il est super ce tuto, j'attaque ce matin, j'ai terminé le remplacement des joints de vitres et déflecteurs de l'ancienne 203 de Domdej.
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 14:49
De rien Alain, bonne mécanique :D :wink:
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 15:45
Cela ne bougeait pas sur le cône en tournant et j'e n'ai pas vouluforcer sur le silent blocs.
Je l'ai eu à l'extracteur, et ça a claqué fort .
MessagePosté: Mar 08 Jan, 2019- 22:06
La façade de l'autoradio est peinte...
MessagePosté: Mar 08 Jan, 2019- 23:51
elle est superbe :shock: et dure à trouver aujourd'hui :shock: La peinture est lisse ou vermiculée ?
MessagePosté: Mer 09 Jan, 2019- 08:28
C'est beau quand c'est "neuf" :-)
MessagePosté: Mer 09 Jan, 2019- 09:24
Là j'ai mis de la lisse sur de la vermiculée.
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 12:21
Ce matin, démontage des bouchons et des tiroirs.
Sur les tutos, je n'ai pas vu le changement des joints de bouchon (repère 93 sur la planche 124)
Je suppose qu'il faut les changer, je crois que ça fuyait un peu à cet endroit.
Remarque: sur la planche du tuto que tu as mis, la rondelle de calage est représenté coté extérieur , je pense qu'il s'agit de la rondelle repérée 100 sur la planche 124.
Sur cette planche elle est côté intérieur, c.a.d contre le pignon.
Il me semble que c'est là qu'elle était quand j'ai démonté.
Je n'ai pas réussi à enlever la goupille du piston de crémaillère montée en force.
Je n'ose pas forcer avec un chasse goupille, et je n'ai pas réussi à fabriquer l'outil spécial.
C'est quand même assez "délicat" une crémaillère hydraulique , Je pense que Dominique aura intérêt à privilégier les routes droites :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 13:51
Salut alain
Pour ce joint si il est détruit oui il faut le changer sinon mettre du téflon sur les vis bouchon. Ensuite la rondelle va bien côté intérieur.
Je te laisse les planches pour comprendre
Pour enlever la goupille si tu n'as pas l'outil, on peut le faire à l'étau:
il te faut une autre goupille plus fine du style chasse goupille que tu places sur la goupille et le mors, de l'autre côté mettre des écrous avec un diamètre largement plus gros que celui de la goupille ( ça servira à laisser sortir la goupille quand tu pousseras à l'étau)
Important: entre les écrous et la barre chromée mettre un carton ou bande de cuir pour ne pas marquer la barre car sinon la barre en coulissant va détériorer les joints :cry:
Un crobar pour bien comprendre :D
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 14:55
Merci pour ces confirmations.
Pour la goupille, ce matin (après une reflexion nocturne ), j'ai réalisé un montage avec 2 mordaches en Alu, pour utiliser dans l'étau.
ç 'est le même principe que ce que tu décris, et Je vais y ajouter des protections en cuir.
On essaiera ça ce soir avec Dominique
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 15:12
moux a écrit:
Salut alain
Sur cette planche la rondelle 21 est entre le roulement et l'écrou freiné, c'est ce que j'appelais "extérieur",
contrairement à la PL 124.(repère 100)
Et cette rondelle à un petit dégagement intérieur, je n'en vois pas l'utilité.
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 15:39
Tu as une photo de cette rondelle et son diamètre ?
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 16:11
Epaisseur 4
Diamètre extérieur 18
Diamètres intérieurs 12,2 et 13,2
Je me souviens maintenant que je l'ai récupérée couchée dans le logement du pignon , en retirant l'ensemble joint tournant, elle doit donc être comme sur la photo suivante.
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 16:12
Alain Chaise a écrit:
Epaisseur 4
Je viens de mettre du cuir de chaque coté de l'outil.
MessagePosté: Jeu 10 Jan, 2019- 17:39
Yes, ça me va bien comme ça 8) :D Tu as raison de bien protéger la barre :wink:
