Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 00:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 79  Suivante
MessagePosté: Dim 09 Déc, 2018- 15:39
J'ai pas vu Lina à Linas !!!
Mais pour les voitures, c'est du beau !!!!
MessagePosté: Dim 09 Déc, 2018- 19:29
merci Dom, j'adore la Mercos :shock: Ta 203 est trop belle, ce qui me choque c'est ce feu au centre qui gâche sa belle face avant :cry:
Bon et maintenant comment est la 67, tout est OK ?
MessagePosté: Dim 09 Déc, 2018- 20:19
Tu vieillis Alain... La 67 était sur place et la 203 verte n'est pas la mienne c'est vrai que l’antibrouillard centrale n'est pas du meilleur gout... (la mienne et beige ;) ) , pour la 67 je garde ma clé de 8 avec moi car les réglages changes de jour en jour... Prochaine étape les joint de direction.
MessagePosté: Lun 10 Déc, 2018- 00:23
mes excuses, la tienne est encore plus belle :D Tu comptes faire quoi pour les joints de direction, ce sont les joints sur la plaquette vissée ou les joints internes ? Car pas facile à refaire soi-même les joints internes :wink:
MessagePosté: Lun 10 Déc, 2018- 09:41
Je vais avoir tous les joints et je vais voir avec mon chef d'atelier si c'est à notre portée...
MessagePosté: Lun 10 Déc, 2018- 12:18
c'est faisable même sans les outils spéciaux, la seule difficulté est la pose du joint téflon sur la pompe à vélo :shock: C'est le plus souvent la source des fuites mais le gros problème est que si à la pose tu esquintes le joint, il faudra recommander une pochette complète car ce joint n'est pas détaillé :roll:
il faut donc voir avant le démontage où se situe la fuite :shock:
pompe à vélo, la fuite se trouve entre les 2 soufflets et ça coule sur le dessus de la boite ( joint téflon)
sur le raccord tournant en bout de volant (les 4 ou 5 joints toriques ) :wink:
MessagePosté: Sam 29 Déc, 2018- 20:35
Aujourd'hui pose de mon cadeau de Noel...
Si quelqu'un connait le code couleur du tableau bord je suis preneur car j'aimerai si ce n'est pas trop hors temps mais plus a mon gout, peindre le noir de la façade de l'autoradio en couleur tableau de bord.
Merci à vous et bonne fêtes de nouvelle an.
MessagePosté: Sam 29 Déc, 2018- 22:50
Va voir les Peintures de Paris en face Carrefour, ils vont te passer un nuancier pour choisir.
MessagePosté: Dim 30 Déc, 2018- 19:37
Il faut donc y aller avec la voiture, mais la crémaillère de direction est sur mon établi :P
MessagePosté: Dim 30 Déc, 2018- 20:11
J'ai eu la réponse, AC136 ...
MessagePosté: Dim 30 Déc, 2018- 22:25
AC parfait alors………..!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2019- 16:59
Une petite toilette pour la crémaillère.
Indispensable pour avoir le droit de séjourner sur l'établi.
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2019- 16:01
Tu es donc parti pour sa réfection si je comprends bien :shock:
petite astuce pour gagner du temps 8)
pour démonter les 2 biellettes de direction, il faut juste la faite tourner sur elle mêle de 360°
Puis mettre un trait de scie devant les cabochons de réglage de butée de direction
MessagePosté: Dim 06 Jan, 2019- 18:13
Oui, on entame la réfection de la "crémaillère" de direction.
Merci des ces conseils pour les repères.
Mais nous n'avons pas repéré la position de la crémaillère dans la voiture, j'éspère que l'alignementdu petit cardan et la colonne de direction suffira.
Pourquoi faire tourner de 360° l'ensemble support de biellettes, on ne peut pas dévisser l'écrou à la clé?
On a pas acheté le joint caoutchouc , j'en fabriquerai un.
Je n'ai pour l'instant démonté que le double raccord de LHM.
Mais je ne m'attend pas à trouver une vraie crémaillère. :wink:
Mon patron m'a trouvé ce tuto, j'ai commencé à l'étudier.
http://www.pallasquier.fr/2013/08/dsupe ... ction.html
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 00:57
Alors faire tourner les bieilletes permet de désaccoupler après avoir ôté l'écrou sans se servir d'un arrache et ça va surtout plus vite :D Pour la position dans la voiture, rien de grave, il y aura des distances à respecter au montage, je vais te trouver ça 8)
regarde bien l'état des caoutchoucs
et ne touche pas à ces vis, c'est le réglage du croisement de pressions, sinon, il te faudra la passer en test avec un banc hydraulique :cry:
Tu as ça aussi, le site d'un copain que tu dois connaitre maintenant
http://dssmpassion.fr/ds/citroen_ds_dir ... _etat.html
