Nous sommes le Mer 06 Mai, 2026- 13:00
 Sujet du message: Réglage Klaxon Traction BL 1951 (6V)
MessagePosté: Lun 19 Nov, 2018- 21:56
Depuis quelques temps mes klaxons ne sont pas opérationnels. J'en ai acheté de neufs et même problème (pas de sons). Je ne saisi pas le principe de fonctionnement puisque quand je les teste sur un géné je mets les 2 "oreilles" en série sans passer par la masse sur la vis.
Pourriez-vous me donner quelques indications pour mener à bien un diagnostic.
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Réglage Klaxon Traction BL 1951 (6V)
MessagePosté: Mar 20 Nov, 2018- 08:37
En principe, tu as deux fils qui sortent, un + et une masse
Et le son se règle par une petite tête six pans (du sept, je pense), à l'arrière
Tu parles d'un montage en série ? Pour tester parce que tu testes en 12 volts ?
MessagePosté: Dim 25 Nov, 2018- 21:28
Non je teste en 6V. Quand je teste je mets un connecteur sur le + et l'autre sur le moins. L'écrou qui est à la masse ne déclenche pas le son. Dois-je tester l'arrivée des connecteurs provenant du commodo?
MessagePosté: Lun 26 Nov, 2018- 07:50
Dans la mesure où tu as deux fils qui sortent de l'avertisseur, il y a un + et un -
Si tu branches ces deux fils sur une batterie extérieure, ça doit fonctionner. Pas besoin d'autre masse !!
Si ça ne fonctionne pas, c'est que l'avertisseur a un pb, soit de réglage (petite vis hexa) soit de bobinage intérieur ou de contacts intérieurs
