Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:22
 Sujet du message: selecteur commande de vitesses bloqué en 1ere ?
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 10:13
Sur une 11 bl de 1952 , mon levier de vitesses était quelques fois dure à désengager de la 1ere vers la 2 ieme
Depuis hier, le levier est bloqué en 1ere .
Peut on orienter mes recherches du probleme ?
Merci d'avance ...
 Sujet du message: Re: selecteur commande de vitesses bloqué en 1ere ?
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 11:00
Sûrement un problème de ressorts dans la "queue de vache" ou un mauvais réglage des biellettes de commande.
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 12:25
Comme Alain, les mêmes observations :shock: La vis de verrouillage de la butée est peut être dévissée, ou câble d'embrayage détendu ?
Sinon, tu désaccouples les barres de vitesses sur la tour Eiffel, tu remets ta boite au point mort, tu repositionnes bien les 2 barres :D
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 13:57
J'espère pour toi que ce n'est que celà, au niveau de la tour Eiffel, sinon...
A Magny-Cours j'ai eu le même pb a l'arrivée, puis un des ressorts (linguet) de rappel s'est cassé. :oops:
Y'en a pour 60 € de pièces, mais plusieurs heures de boulot sous le tableau de bord pour démonter et remonter le boitier.
Bon courage :cry:
Gwenran
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 15:27
Ressort de linguet à cet endroit ???? :shock:
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 16:22
Je parle de ça
Ressort.JPG [ 54.42 Kio | Vu 8091 fois ]
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 16:27
Ah ok car pour moi le linguet concerne l embrayage :D
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 16:30
Merci Alain de cette intervention lumineuse !!
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
Gwenran
Gwenran 56
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 16:58
Gwenran
C'est ce qui était cassé sur ton auto pour les 50 ans…..non ..??????
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 18:36
Pour info, j'ai retrouvé ça
Bon c'est pour une 15 mais pour une 11 c'est le même principe.
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 20:37
Alain Montazeaud a écrit:
Je parle de ça
désolé mais toi t as rien dit :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 02 Oct, 2018- 06:52
Merci pour toutes les réponses données.
Effectivement, je pense que mon problème vient de ce satané sélecteur de bv. ( ressorts )
Il faut maintenant le démonter, et cela n'a pas l'air d'une partie de plaisir …
Je tiendrai au courant.
MessagePosté: Mar 02 Oct, 2018- 08:27
E si tu peux trouver des ressorts "NOS" plutôt que de la refabrication en acier à ferrer les ânes ..................
