Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:22
 Sujet du message: numero identification bloc 11D
MessagePosté: Jeu 27 Sep, 2018- 14:33
nouveau sur le forum je vous donne le bonjour a tous
je restaure actuellement le cadeau d'anniversaire que j'ai fait a mon épouse il y a quelques années une 11 BL de 56 bleue nuit
quelques questions:
je réside dans le sud ouest 64 a coté d'oloron ste marie y a t il des tractionnistes dans ce coin ?
j'ai un problème de bloc moteur 11D qui a gelé et fissuré j'en ai trouvé un autre mais :
le page 102 du catalogue de pièces détachées mentionne 2 numéros d'identification pour ces blocs: 457.558 pour un bloc D a droite ? et 457.832 pour un bloc D a gauche ? je ne comprend pas pourquoi 2 numéros car il me semble que les 11D tournent tous dans le même sens...
d'autre part j'ai lu sur vos posts que l'on peut monter un bloc de 11 perfo a la place d'un bloc de 11 D: a partir de quels numeros ? y a t il des points a surveiller ?
votre avis sur une éventuelle soudure de ce bloc ? baguette fonte ? chauffer le bloc ?
merci pour vos réponses
Christophe
 Sujet du message: Re: numero identification bloc 11D
MessagePosté: Jeu 27 Sep, 2018- 16:29
la date de fonderie du moteur est coulée sur le coté droit du bloc en caractères de 20 mm environ sous 2 formats différents :
- JJ MM AA jusqu'en 1950, par ex 8 11 38 signifie 08 novembre 1938,
- Année codée de A à G de 1951 à 1957, par ex 26 5 A signifie 26/05/1951.
MessagePosté: Jeu 27 Sep, 2018- 16:32
Pour le bloc, pas facile de souder de la fonte, et la réparation dépend aussi de l'emplacement de la fissure
Il existe un procédé dit "point de chainette", voir là :
http://mototracteurs.forumactif.com/t32 ... -chainette
MessagePosté: Jeu 27 Sep, 2018- 16:52
Bonjour à toi et bien venu ! visiblement il y a un gisement de tractionniste en dessous de la Gironde / Garonne ;)
Pour le bloc 11D effectivement on en trouve quand même facilement dans les petites annonces et sauf attachement particulier à celui-ci mieux vaut partir d'une base saine.
Pour en revenir aux numéros de quand date ton dictionnaire de pièces détachées ? il est probable qu'après la fin de fabrication officielle, il y ai eu plusieurs fonderies dans les années qui ont suives pour les PR avec des procédés qui ont évolués ayant engendré une nouvelle référence de fonderie. Pour les points à vérifier je pense surtout à l'état de surface du plan coté joint de culasse pour le reste...
MessagePosté: Jeu 27 Sep, 2018- 17:08
Bonjour et bien venu sur ce forum
Attention si tu trouves un bloc de 11D il faut absolument qu'il soit avec ses chapeaux de paliers.
MessagePosté: Jeu 27 Sep, 2018- 20:46
Bonjour et merci pour la qualité de vos réponses je suis impressionné par le point de chaînette je pensait effectivement que c était une soudure. La solution avec les baguette de cuivre est de toute beauté je vais voir l épaisseur que j ai, je démonte ce we et je vous envoie des photos mon bloc est donc du 18 oct 55
Mon catalogue est de 55 les lignes concernées sont les deux dernières page 102
Christophe
MessagePosté: Sam 29 Sep, 2018- 20:58
Bonjour à tous
Des nouvelles du moteur et des questions qui viennent:
Démontage aujourd'hui moteur plutôt en bon état sauf......
Quelques poussoirs abîmés sur le haut de la jupe avec des morceaux enlevés j ai du mal à comprendre ?
et un piston fêlé sous l'axe de forme arrondie sur la jupe mais le reste des pistons n'ont pas de marque particulière les cylindres non plus bizarre aussi
J'ai trouvé un bloc 11d pour 120€ Mais à l autre bout de la France qu'en pensez vous entre réparation et échange ?
Pour conclure y a t il a la vente des ensembles chemises piston avec des pistons 4 segments comme sur mon 11d ou faudra t il installer des ensmbles chemises pistons compatibles 11perfo/11d
Merci pour vos remarques à venir
Toujours personne vers Pau?
Christophe
MessagePosté: Sam 29 Sep, 2018- 21:38
120 € avec les chapeaux de paliers j'espère (très raisonnable) sinon tu le laisse ou il est
La réparation du tien te coutera surement plus chère
Maintenant tu peux peut être trouver quelqu'un qui te le remontera d'où il est
Chemises pistons Perfo ou D c'est les mêmes juste les bielles qui changent
Il est a combien de kms de chez toi ce bloc….?????
MessagePosté: Sam 29 Sep, 2018- 22:15
pour la réparation sur le bloc, ce n'est pas du fiable, il faut repartir sur un bloc sain :wink:
MessagePosté: Sam 29 Sep, 2018- 22:46
Je pense aussi. A faire ce travail, autant partir d'un bloc en bon état.
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 06:34
Effectivement 120€ il n'y a rien à redire.
Je confirme pour la compatibilité chemise piston avec bielle 11D c'est ce que j'ai sur ma BL
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 07:29
Merci à tous
je vais donc me ranger vers l'avis des sages je vais voir comment faire faire 1000 km à un bloc lille / oloron c'est difficile de faire plus...
vous me confirmez qu on ne trouve pas de pistons a 4 segments?
Et pour les poussoirs ?
Christophe
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 19:05
Tu trouves des poussoirs chez les revendeurs entre 10 et 20€ pièces pour les pistons un jeu chemises/pistons neuf se trouve aussi en neuf qui vont très bien pour ces moteurs mais en 3 segments, sinon tu trouves des jeux de 4segments en neuf aussi si tes pistons son nickels
