Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:58
 Sujet du message: Purge et controle des freins post CT
MessagePosté: Ven 28 Sep, 2018- 17:25
J'ai passé le CT de ma 11B de 1952 ce weekend.
Verdict:
_Contrevisite pour les phare (pas assez puissants la machine ne les detecte meme pas...)
Sans contrevisite:
_Silentbloc de tirant coté roue AR mort (facile à remplacer)
_Frein AR Droit ne fonctionne presque pas:
Valeur daN Avant: G: 219 D: 219
Valeur daN Arriere: G: 185 D: 65
Pour les phares je m'en occuperai plus tard... 6 volts... :(
Mais je vais me pencher sur les freins et notamment l'AR Droit et en profiter pour faire une purge (pas faite depuis l'achat du vehicule)
J'ai vu que les cylindre sont pas hyper cher en neuf donc j'hesite à remplacer directement les deux cylindres à l'arrière...
Mais que me conseillez vous? sinon existe t il des Kit de rénovation de cylindre?
La valeur de freinage hyper basse sur un des frein peut elle etre due uniquement à un mauvais reglage ou y a t il un probleme de cylindre selon vous?
Pour la purge je me demande quel type de liquide mettre? DOT 4?
D'avance merci!
 Sujet du message: Re: Purge et controle des freins post CT
MessagePosté: Ven 28 Sep, 2018- 19:35
Pour les phares surement une mauvaise masse …….mais normalement pour une Traction ça ne fait plus partie du CT ..???
Suivant l'état de tes cylindres de roue tu peux utiliser un kit réparation.(coupelles et caches poussière)
Démonte avant de commander.
MessagePosté: Sam 29 Sep, 2018- 08:18
Ce qui ne fait pas partie du CT, pour les véhicules d'avant 57, c'est le réglage de la hauteur , mais il faut quand même que ça éclaire.
MessagePosté: Sam 29 Sep, 2018- 22:10
Je ne comprends plus rien avec le CT, avant 1960 plus de CT avec les nouvelles directives alors pourquoi le contrôleur l'a faite passer ?
MessagePosté: Sam 29 Sep, 2018- 22:16
Non non pour celle en CG de collection
Je suis allé mardi avec Alain R16 pour passer sa Traction et on a posé la question.
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 06:36
Et quelle a été la reponse ? :wink:
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 10:45
La réponse : CT tous les deux ans pour les autos en CG normale et c'est pas plus mal.
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 14:40
Merci pour le retour Alain.
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 18:38
Alors sur un document qui est passé je ne sais où, il faut que je le retrouve il n'y avait pas de différence entre collection et normale pour les avant 60 !
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 09:46
Je confirme:
_Avant ou après 1960 en CG normale: CT tous les 2 ans
_Avant 1960 en CG de collection: pas de CT
_Apres 1960 en CG de collection: CT tous les 5 ans
Par ailleurs (pour info) documents nécessaires pour passer la Carte Grise en collection:
_Avant 1960: attestation FFVE (ou constructeur)
_Apres 1960: attestation FFVE (ou constructeur) + CT de moins de 2 ans
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 10:05
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 13:05
Merci pour ces infos :wink: Ce n'est pas ce que j'avais compris :(
MessagePosté: Mar 02 Oct, 2018- 18:59
vincerico21 a écrit:
Je confirme:
Bonsoir Vincerico,
Tu es sûr de toi, pour la seule attestation pour les véhicules antérieurs à 1960 ?
Bonne soirée
MessagePosté: Mar 02 Oct, 2018- 20:34
C'est normal, car il y a un décrêt (2017-208 du 20 février 2017) , qui défini le véhicule de collection qui n'a pas obligation de passer le CT, puis ,
quelques mois après, un arrêté (2 mars 2017 art 3 V) qui définit le véhicule de collection comme devant porter la mention "COLLECTION" sur la CG.
On trouve donc des partisans du décrêt, et des respectueux de l'arrêté, selon que l'on accepte ou pas de passer le CT.
Chacun peut faire ce qu'il veut, car il y a rarement des contrôles et le non respect du passage du CT n'empêche pas d'être assuré.
Et le contrôle volontaire d'un véhicule ne peut pas être refusé par un centre de CT.
Attention: si un véhicule non soumis au CT obligatoire a effectué un CT auparavant,
la dernière vignette indique la date du prochain CT, et en cas de contrôle, il faudra être un pédagogue convainquant pour échapper à l'amende.
MessagePosté: Mar 02 Oct, 2018- 22:09
Il faut juste attendre le premier témoignage d'une verbalisation d'une CGN d'avant 1960 qui n'a pas passé son CT et nous serons fixés.
Pour l'instant rien à l'horizon.
