Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 18:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 79  Suivante
MessagePosté: Lun 24 Sep, 2018- 18:53
et un bon nettoyage avant de remettre le moteur ;)
MessagePosté: Lun 24 Sep, 2018- 19:04
Un petit coup de propre....
MessagePosté: Lun 24 Sep, 2018- 19:06
A quoi sert les blocs en fonte a coté des supports?
MessagePosté: Mar 25 Sep, 2018- 18:59
Je croyais t'avoir répondu sur ces masses mais non :oops: Alors ce sont des masses d'équilibrage de caisse, à vrai dire je ne comprends pas bien non plus mais je me dis que si les ingénieurs à André avaient placés ces masses c'est qu'elles avaient une utilité :shock:
Sûrement pour dissiper des vibrations :cry:
MessagePosté: Mar 25 Sep, 2018- 21:10
Merci.
Donc on peut remettre celle de droite après avoir reposé le moteur.
Celle de gauche, j'imagine pas, vu l'accessibilité :evil:
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 10:33
Petite précision......
Pour la facture de la location d'outillage il me faudrait la date exacte du véhicule car en fonction de l'année la TVA n'est pas la même.......!!!!!!!!!
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 10:43
TVA = Tout Va Augmenter ???? :roll:
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 10:45
Merci Alain pour l'outillage mais ça ne marche pas pour la DS à cause des disques de freins.
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 10:49
Ah...zut alors......moi qui croyait me faire un max sur ton dos
Tu n'as pas une petite photo pour voir....???????
Autrement il me semble qu'il existe une douille pour faire ça.
Ref : 001.676-TD a 12€ chez Franssen
Sinon notre ami Alain (du sud) il fait comment.
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 10:55
Al1 en a une là je suis au boulot....
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 10:57
Ok......tu vas la chercher ce soir ..........!!!!!!!!!
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 11:55
c'est un pas normal, le mieux est de les remplacer :D sinon faire l'outil maison en écrasant le bout d'une douille à l'étau pour lui donner la forme oblong , ça marche :D :wink:
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 17:19
On va essayer çà ce soir, c'est fait avec une tête de vis, clé de 17.
ça rentre bien ajusté sur les vis de ma Traction, mais j' y vais avec les petites limes...
ça passe peut être avec une clé à tube coudée FACOM, c'est assez fin;
Oui, il vaut mieux les remplacer par des vis tête hexa.
Photo sur le post suivant :) Merci Alain
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 18:24
Il n'y a pas de quoi ALAIN
PINP1080280.jpg [ 112.99 Kio | Vu 5079 fois ]
Visiblement avec ça ………….c'est parfait…….la boite est par terre
IMG_20180926_184010 (Copier).jpg [ 122.37 Kio | Vu 5103 fois ]
MessagePosté: Mer 26 Sep, 2018- 21:13
Astuce amusante:
Il nous fallait déplacer la palette du dessous, pour y déposer le moteur, sans déplacer celle du dessus (la rouge).
Pour cela il fallait soulever la palette rouge sur laquelle il y avait la BV, pour cela il faut être 2.
Pour déplacer la palette du dessous il aurait fallu un troisième larron.
Nous avons relié la palette du dessous au pied de la chêvre avec des sandows.
Ainsi, quand on a soulevé la palette du dessus ( vous m'suivez?) celle du dessous s'est déplacée gràce aux sandows .
