Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 18:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 79  Suivante
MessagePosté: Ven 07 Sep, 2018- 19:33
Oui ça remarche....
Distribution posée....(pour les pro dites ça a l'air bon, je n'ai pas trouvé de repere sur ma poulie d'arbre a cames, calage de la pompe à huile réglé et la 203 prêtes pour le Rallye de Bourgogne ce weekend.
MessagePosté: Lun 10 Sep, 2018- 11:40
Salut Dom, j'étais aux Citronades et je vois ton montage, normalement tu as sur la poulie d'AAC un point qu'il me semble deviner sur la photo jointe et un trait entre 2 dents sur la poulie du vilo, au montage avec une règle placée au centre des 2 axes tes repères doivent être alignés.
Si tu as fait cela c'est bon :D et ensuite tu montes ta pompe à huile pour caler le tournevis de l'allumeur parallèlement au moteur :wink:
MessagePosté: Lun 10 Sep, 2018- 13:06
D'après ce que j'ai vu sur des photos et vidéos il faut que tourne l'AAC d'un demi tour, le toc doit être en haut...
MessagePosté: Lun 10 Sep, 2018- 13:45
On peut régler la pompe à huile via la tôle du filtre a huile ou faut il que je re dépose le carter?
MessagePosté: Mar 11 Sep, 2018- 19:46
Bon en faisant un tour de villebrequin la distribution c'est bon... Par contre je m'amuse avec l'allumeur.
MessagePosté: Mar 11 Sep, 2018- 21:44
Vu que quand le moteur est dans la caisse, l'allumeur est presque inaccesible,
pourquoi ne pas faire le réglage de l'allumage avant de mettre le moteur dans la caisse.
Il suffit d'une bobine et d'une batterie.
C'est ce qui a été fait sur ma R16 lors du changement de moteur en 2010
MessagePosté: Mer 12 Sep, 2018- 12:31
Tu as raison alain , c'est plus simple pour les réglages et traquer les fuites :D Remettre l'allumeur dans l'engrenage de pompe fait tourner le tournevis, il faut s'y reprendre à plusieurs fois :(
Pour régler la pompe et le tournevis, tu es obligé de démonter le carter pour faire descendre la pompe car le tournevis est entrainé par l' AAC :(
Tu peux recontrôler la distribution pour voir si c'est bon
mettre la pige, ton piston doit être au PMH? la soupape d'admission vient de se fermer, en tournant dans le sens de la marche, le piston descend (temps moteur) et remonte, la soupape d'échappement s'ouvre, c'est dans ce cas le bon calage pour le n°1
MessagePosté: Mer 12 Sep, 2018- 12:56
C'est réglé, en sortant l'arbre à came on peut régler l'allumeur.
MessagePosté: Mer 12 Sep, 2018- 19:21
C'est vrai mais tu dois sortir le carter de distrib et la poulie de distribution donc l'un dans l'autre :D
MessagePosté: Mer 12 Sep, 2018- 19:39
Comme je devais vérifier ma distrib car le pion de centrage était en bas au lieu d’être en haut, j'ai fait une pierre 2 coups...en passant par le cache distribution ;)
MessagePosté: Jeu 13 Sep, 2018- 16:43
L'important est qu'elle roule cette mémère :wink:
MessagePosté: Sam 15 Sep, 2018- 18:30
On est allé cherche la DS ce matin, la fuite au bloc est réapparue.
Eh ben tant mieux, comme ça on n'hésitera pas a mettre le nouveau moteur ds que possible.
En attendant, il y a l'aile ARD de la Traction à remettre en état et repeindre:
R75P1080266.jpg [ 31.48 Kio | Vu 6418 fois ]
R75P1080268.jpg [ 26.05 Kio | Vu 6424 fois ]
R75P1080270.jpg [ 41.21 Kio | Vu 6421 fois ]
MessagePosté: Sam 15 Sep, 2018- 18:32
C'était quoi la réparation du bloc….?????...quel principe…..de la choucroute…?????
MessagePosté: Sam 15 Sep, 2018- 18:43
De la résine "métal synthétique"
j'ai ça sur mon radiateur depuis 2 ans et ça tiend, mais là ça n'a pas tiendu :(
MessagePosté: Sam 15 Sep, 2018- 19:17
Avant la pose de la résine le bloc était il vidangé…????
