Nous sommes le Dim 28 Juin, 2026- 21:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 79  Suivante
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 21:33
Comme dit la pub : Tous les gagnants ont joué !!!!!! :lol:
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 22:51
bien vu Michel, j'ai corrigé :D comme quoi il faut toujours se relire :D :wink:
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 07:50
Tu me connais, Alain, ce n'est que de l'humour pris au vol ……………... :wink:
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 11:11
je reconnais ton tact légendaire :D :wink:
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 11:17
La ta -gada- tactique du gendarme .....................
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 19:15
Distribution et vidange...
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 23:08
bien, la distribution n'est pas neuve mais pas très usée non plus c'est bon signe et réutilisable 8) par contre la vidange avec la machine c'est plus que moyen, tu dois avoir dans le carter une belle boue comme sur tous les moteurs de DS, je te conseille de l'ouvrir pour virer toute cette crasse, la pompe à huile sera contente :D :wink:
MessagePosté: Jeu 26 Juil, 2018- 08:23
Je le vidange comme ça pour pouvoir le retourner ;)
MessagePosté: Jeu 26 Juil, 2018- 19:36
Démontage du bloc..
Chemise rayée.
MessagePosté: Jeu 26 Juil, 2018- 22:59
Bien crade comme je le pensais mais le vilo semble bien, voir AAC et l'état des poussoirs, ils sont souvent piqués. Pense à noter les chapeaux de bielles et la position de la coupe, important pour le remontage car ces pièces sont appariées tout comme les cylindres /pistons. Regarde aussi la position des pistons avec la flèche pour le remontage .
Je vais te suivre pour le remontage 8) :D :wink:
MessagePosté: Ven 27 Juil, 2018- 08:20
Je vais te suivre pour le remeontage 8) :D :wink:
Pour les chapeaux de bielle j'ai fais une boite par cylindre par contre c'est quoi la position de la coupe?
Les poussoirs peuvent être mélangé par rapport a avant?
MessagePosté: Ven 27 Juil, 2018- 13:54
si tu ne démontes pas la bielle du piston pas de problème sinon il faut respecter la position du piston avec la flèche ou le bombage puis monter la bielle en respectant son orientation avec la coupe. ce que je fais, le mets un coup de pointeau du même côté sur la bielle et le chapeau pour bien les remonter, 1 coup pour le 2 coups pour 2 etc,,,,comme ça si tu mélanges , tu les retrouves facilement :D
pointeau ici, sur les Ds il y a souvent de la peinture sur les 2 pièces pour les apparier
noter position du bossage du piston si pas de flèche
la coupe c'est ça, il y a une partie haute et basse visible sur photo N°1
MessagePosté: Ven 27 Juil, 2018- 14:34
Super, merci.
MessagePosté: Ven 27 Juil, 2018- 19:11
J'ai vu sur CCC que tu voulais changer la distribution :shock: elle est très bien, ne la change pas surtout avec les nouvelles merdouilles que tu trouves en vente :( :roll: Elle fera encore 150.000 km tu peux me croire :D :wink:
MessagePosté: Ven 27 Juil, 2018- 19:19
Dejardin se disperse !
A chercher des rgts à droite et à gauche, tu vas avoir du mal à faire la synthèse !!!
