Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:13
 Sujet du message: Suintement huile au joint de culasse
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 21:03
Bonsoir à tous,
Sur ma 11B de 1955, j'ai un suintement d'huile tout le long du joint de culasse.
Suintement au joint de culasse.jpg [ 133.14 Kio | Vu 9689 fois ]
Sur celle de mon ami qui a la même traction que moi, il y a une coulure localisée dès lors qu'il pousse la voiture en vitesse.
Coulure Traction Laurent.jpg [ 127.88 Kio | Vu 9536 fois ]
Quelle en est l'origine : joint de culasse défectueux, culasse à resserrer ?
Est-ce dangereux de rouler comme çà ?
D'avance merci pour vos conseils avisés.
Jean-Paul - Haute Savoie - 11B de 1955 - Bleu spécial
 Sujet du message: Re: Suintement huile au joint de culasse
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 21:36
Tu peux déjà tenter un resserrage de la culasse
Et surveiller le liquide de refroidissement (mayonnaise) et la jauge d'huile et le bouchon du cache culbuteur (idem, mayonnaise)
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 23:38
Pour le liquide de refroidissement, ok. Si le joint a un pb, il y aura de l'huile dans l'eau.
La jauge d'huile, pour le niveau ?
Mais le bouchon du cache culbuteur, je devrais voir de la mayonnaise dedans ou qui déborde ?
Si j'enlevais le cache culbuteur, je verrai mieux ? Il faut changer le joint au remontage ?
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 06:42
Si tu resserres sans ouvrir, pas de changement de joint
Si tu ouvres, change le joint
Essaie de trouver un Cu/amiante/Cu, les "bi-métal" donnent souvent de mauvais résultats
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 08:26
Pour la culasse, ok. Mais je parlais du cache-culbuteur. Est-ce qu'il faut changer le joint après démontage ?
Est-ce qu'il est dangereux de rouler avec ces suintements ou une coulure comme mon ami ?
Est-ce urgent de faire quelque chose ?
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 08:40
Pour le cache culbuteur, ça va dépendre de son état après démontage
C'est du liège, il est souvent collé et il se déchire. Si tu es obligé de le changer, colle le légèrement (pâte à joint -pas bleue- ou hermétic) sur le bloc et non collé sur le couvre culbuteur
Si il ne se déchire pas, pas nécessaire de changer ce joint
Pour les suintement, si tu surveilles le LDR et ton huile, si il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a pas grand risque à rouler comme ça. Mais resserre ta culasse
Maintenant, les conseilleurs ne sont pas les payeurs !!!!
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 08:44
Quand de l huile suinte à ce niveau le joint de culasse n est pas en cause. Tu aurais plutôt une remontée d huile ou des guides de soupape fatigués. Est ce les gaz d échappement sont noirs et piquants à respirer ?
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 09:42
Sur la photo, c'est bien la limite entre culasse et bloc qui est montrée, pas entre culasse et couvre culasse !
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 11:17
pour éradiquer ce suintement,tu dégraisses et tu mets un peu d'hermétic sur la bordure et tu lisses proprement, j'ai fait ça sur la mienne :wink:
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 13:42
Le liquide de refroidissement est net, pas de "mayonnaise".
La jauge à huile est nette, rien d'autre que de l'huile.
Un peu d'huile a débordé du bouchon de remplissage mais pas d'autre trace vue en ouvrant.
J'ai dévissé les 2 écrous qui fixent le couvre culasse mais impossible de l'enlever. Et comme je n'ai pas de joint de rechange, je ne m'y lance pas.
L'échappement fume un peu noir mais comme les bougies s'encrassent, je pense que c'est plus un pb de réglage de carburation.
Les gaz d'échappement ne sont pas piquant à respirer.
Si je résume, ce serait une culasse à resserrer, mais pas d'urgence, je peux rouler avec comme çà ?
Pour mon ami et sa coulure localisée, est-ce dangereux de continuer à rouler s'il ne resserre pas sa culasse rapidement ?
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 15:00
Non non aucun risque à rouler avec un suintement aussi minime.
Resserre à chaud et surveille çà régulièrement.
Si les bougies sont noires et huileuses tu brules de l huile par les guides de soupapes.
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 15:40
Pour moi, ok. Mais pour la coulure de la traction de mon ami, risqué ou non de rouler comme çà ?
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 17:30
Je viens d'aller faire un tour. Il fait très chaud (plus de 33°) et le suintement s'est accentué.
Peut être normal avec une huile plus fluide ?
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 18:33
Commande le joint de culbu , resserre la culasse et règle les culbuteurs tu verras par la suite :D du fait que l'huile est plus fluide ça me semble normal mais attention entre fuite et suintement c'est à toi d'apprécier :wink:
MessagePosté: Mer 25 Juil, 2018- 18:43
une photo!!
