Nous sommes le Jeu 23 Avr, 2026- 10:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 79  Suivante
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 00:15
normalement oui sauf peut être la butée ou sa forme :shock: je voudrais être sûr de bien comprendre la manip Dominique, tu refais ce moteur en y mettant les organes du tien c'est ça ? :o
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 08:11
Oui je prend le meilleur des 2, faire regarnir le disque d'embrayage changer coussinets segments sur celui là ainsi que les joints.
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 08:20
Ce que j'ai retenu, du bilan d'hier après-midi:
Le moteur est bloqué.On a déculassé.
La culasse est en meilleur état que celle qui est sur la voiture.
La partie visible de l'intérieur des chemise est en bon état, pas de rayures, mais étant bloqué, on ne sait pas comment c'est au niveau des segments.
Le volant moteur semble en bon état, mais le mécanisme, n'inspire pas confiance.
Donc, compte tenu du fait que suite à la "réparation" du bloc la voiture est disponible, il n'y a pas urgence:
L'idée serait donc de sortir chemises et pistons et refaire en fonction de l'état.
Garder cette culasse en y mettant l'admission et le mécanisme d'embrayage qui sont sur la voiture.
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 09:17
Un bon bain de gazole ou de pétrole dans les chemises pendant "un certain temps" pour débloquer ?????
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 11:37
J'ai mis du liquide de frein, il y a déjà 2 cylindres qui a tout bu...
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 23:43
et tes chemises pistons qui sont sur ta voiture ne sont pas en bon état ?
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 07:09
Si, je les récupérés si ça ne se débloque pas.
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 13:49
Dans tous les cas, tu passes un coup de honoir dans les cylindres pour bien faire, un joint d'embase et une lichette d'hermétic et bien sûr contrôler la hauteur des chemises :wink:
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 18:19
Pour les déglacer?
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 18:41
Oui, Alain va te faire ça au noir !!!!
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 18:44
Oui et ça va retenir l'huile 8) j'oubliais, il te faudra sortir les segments avec un jeu de cale en respectant l'ordre de mise en place et leur sens de montage car il doit y avoir de la calamine entre les gorges, les segments doivent être libres pour bien faire leur travail :wink:
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 19:11
Alain, il est toujours plein de bon sens !!!!
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 19:34
moux a écrit:
Oui et ça va retenir l'huile 8) j'oubliais, il te faudra sortir les segments avec un jeu de cale en respectant l'ordre de mise en place et leur sans de montage car il doit y avoir de la calamine entre les gorges, les segments doivent être libres pour bien faire leur travail :wink:
Et pour gagner quelques chevaux, il ne faut pas oublier le tiercé :wink:
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 19:54
Et pour déglacer, on peut aussi utiliser un bon armagnac ...................... dans la cuisine !!!!
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 21:21
je dirais plutot que pour gagner le tiercé il ne faut pas oublier les chevaux!! :D
