Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: démarrage a chaud
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 14:23
Merci!
Quand je teste la batterie elle donne 6.2V...
Ce qui est étonnant c'est que ça ne pose pas de pb pour le démarrage à froid...
Je comptais la passer prochainement en 12V donc ça me conforte dans cette idée.
A ce propos pour la passer en 12V à part acheter:
_un alternateur 12V
_une bobine 12V, des bougies?...
_remplacer toutes les ampoules + moteur EG + centrale clignotante + klaxon
qu'y a t il à remplacer de plus?
Est il envisageable de laisser le démarreur 6V? (le temps qu'il lache?...)
D'avance merci
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 15:57
oui a froid pas de probleme car la batterie s est un peu regénérée alors qu a chaud le moteur ayant tourné il a consommé du jus pour l allumage,clignos,ampoules....etc
ta batterie donne seulement 6.2v c est limite; controle la charge de la batterie tu verras si c est le regulateur qui est en cause.
le passage en 12v voici ma procedure(qui n engage que moi)
-alternateur
-ampoules leds
-demarreur reste en 6v
-klaxons restent en 6v
- centrale cligno electronique 12v couplée sous la planche de bord a la centrale d origine
-mini convertisseur 12v en 6v pour la jauge,moteur essuie glace,mano huile (1 seul fil pour les trois)
-bobine 12v beru
-bougies rien a faire
-solenoide de demarrage pour le demarreur.
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 17:46
C'etait la procédure que je comptais suivre! :)
Pour l'alternateur vous avez pris quoi comme modèle? car celui proposé par Pat2d est à plus de 340€ ce qui me semble hors de prix...
En regardant un peu sur Internet j'ai vu que le modèle référence A13N221 (moins cher) pourrait convenir.
Pour les leds l'installation est simple?
D'avance merci!
MessagePosté: Lun 23 Juil, 2018- 18:36
a la limite tout alternateur de 50A et plus convient juste s assurer de la poulie qui doit avoir les dimensions de la courroie; quoique tu peux commander une courroie sur mesure c est pas trop cher.
le A13N221 est un valeo ça s adapte facilement.
pour les leds voici une photo de ce qu il faudra prevoir.
IMG_1166.JPG [ 90.42 Kio | Vu 4194 fois ]
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 08:55
Merci!
Pour les leds tu as un site à me recommander?
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 14:19
tu as a vaste choix sur aliexpress
MessagePosté: Mar 24 Juil, 2018- 18:52
Avant de passer en 12v, tu devrais tester la charge sur la batterie de 6.2v tu devrais monter vers 6.8v en accélération ce qui indiquerait une charge, tu as peut être un problème de connexion sur ton indicateur qui n'est peut être pas précis :wink:
