Nous sommes le Ven 23 Oct, 2026- 03:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 79  Suivante
MessagePosté: Ven 06 Juil, 2018- 12:58
Alors c'est peut être moins grave que prévu :shock: Quand tu coupes le chauffage, une partie du circuit est coupé et quand tu fais le plein sans ouvrir il te manque une partie d'eau.
la ventilation du chauffage ne peut pas faire baisser la température à ce point, ce sont les pales de la pompe qui assument cette fonction.
Ce que je ferais à ta place, c'est d'enlever le calorstat, pas trop gênant avec la température ext en ce moment, mettre un morceau de bas afin de créer une poche dans les grosses durites pour retenir au besoin les grosses impuretés (noisettes si il en reste ou autres) et rouler comme ça un moment, elle ne chauffera pas donc pas de risque pour faire circuler tout le circuit avec un bon débit.
Ensuite tu vas regarder dans les durites et remettre le calorstat :D :wink:
MessagePosté: Sam 07 Juil, 2018- 11:01
En reregardant les photos du joint de culasse, je confirme que tout correspond.
Elle chauffe beaucoup plus qu'avant, alors qu'on voit bien le LDR arriver en haut du radiateur.
Le niveau ne monte pas , donc ça repart bien par la durit du bas.
le radiateur est le même qu'avant,
Mais: l'air passe t'il suffisament? n'y a t'il pas quelque chose de bouché au niveau de l'arrivée d'air?
Le ventilo tourne t'il bien? Est t'il bien monté?
MessagePosté: Sam 07 Juil, 2018- 12:32
Tout a l'air bien, j'ai acheté un vrai nettoyant radiateur je vais le passer cet après midi...
Et elle a retrouvé sa carrosserie....
MessagePosté: Sam 07 Juil, 2018- 19:28
Bon on pense avoir trouvé, il y a des noisettes en poudre sur le dessus du radiateur j'ai le faisceaux qui est bouché... J'ai tringler 8 tubes que l'on voit par le bouchon et déjà ça ne boue plus ... Donc il faut que je dessoude la boite a eau et tringler tout le circuit ou acheter un radiateur neuf ou le faire nettoyer si vous avez une adresse?
merci...
MessagePosté: Sam 07 Juil, 2018- 21:18
Je croyais que le radiateur avait été refait………..????????????
Ou alors les noisettes on circulées avant le changement du joint de culasse
A MEAUX il y a un gas qui fait ça…….mais je ne le connais pas.
Radiateur.JPG [ 45.19 Kio | Vu 6035 fois ]
MessagePosté: Sam 07 Juil, 2018- 21:50
Oui, les noisettes, réduites en pâte, ont dû circuler suite au débouchage de l'arrière de la culasse, car avant, ce radiateur fonctionnait "mieux, voire bien".
MessagePosté: Dim 08 Juil, 2018- 11:58
Je me doutais bien que le radiateur était en cause mais sans voir la voiture :( si tu montes un radiateur neuf, tu prends un 3 faisceaux, la circulation et le refroidissement se fait mieux.
Avant de le remonter, tu places un jet d'eau dans la durite et tu laisses dégueuler un bon moment pour faire partir les résidus sinon, tu risques encore d'avoir des problèmes.
J'aimerais bien voir cette peinture Dominique avec une belle photo en extérieur :D :wink:
MessagePosté: Dim 08 Juil, 2018- 19:19
Si ce n'est pas trop de boulot retire ton radiateur et tu mets une dose de nettoyant avec de l'eau bouillante. Demande à ton assistant il sait faire.
Tu laisses une nuit.
MessagePosté: Dim 08 Juil, 2018- 19:34
Alors elle n'ira pas a la casse aujourd'hui, après un traitement de cheval (1kg de lessive St Marc cristaux de soude) j'ai pu rouler 1h30 sans chauffer, quand je l'ai mis dans le garage pour rincer le circuit il y avait des glouglou avec le niveau qui monte et qui descend donc je laisse travailler la lessive cette nuit et demain je lui ferais un rinçage...Sinon, plaque posée et photo du coffre et aile en plein jour...
MessagePosté: Dim 08 Juil, 2018- 21:17
J'espère qu'en laissant toute la nuit ça ne bouffera pas certains joints……..attention quand même.
MessagePosté: Dim 08 Juil, 2018- 21:48
Je viens de la rincer....
MessagePosté: Dim 08 Juil, 2018- 22:05
Ok……..demain tu peux refaire le plein avec de l'eau pour voir si la m...…. continue a sortir avant de remettre du LDF
MessagePosté: Lun 09 Juil, 2018- 11:24
Bon il y a du mieux, c'est bien :D pour la peinture , j'aime bien cette couleur, c'est toi qui a joué le peintre ?, tu es bon pour faire le reste, elle sera magnifique et l'avantage avec la Ds c'est que tu peux faire élément par élément 8)
MessagePosté: Lun 09 Juil, 2018- 15:18
Non ce n'est pas moi le peintre malheureusement... C'est un retour de service.
MessagePosté: Lun 09 Juil, 2018- 19:07
Je dis ça car elle mérite une belle peinture la mémère :D c'est un beau modèle :wink:
