Nous sommes le Jeu 23 Avr, 2026- 06:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 79  Suivante
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 14:55
Oui c'est con, tu aurais dû le poser avant pour voir car il y a plusieurs modèles, tu en fais les frais :( , le dernier que tu montres est le bon, faire et défaire :D Alain va connaitre la DS aussi bien que moi maintenant :D :wink:
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 15:14
Si on met le joint dans le bon sens (dans les ergots) il est bon mon joint...
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 17:45
Mais si le joint est encore sur l'établi c'est que tu as oublié de le mettre……..et c'est pour ça qu'elle chauffe….!!!!!
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 18:23
Arrêtez votre fumette, les copains, ça fait chauffer les esprits ! :lol:
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 19:15
Bon, j'ai viré le calorstat je vois bien le LDR circuler dans le radiateur mais même problème...
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 19:38
Aile et coffre peint....Une peinture verte qui neutralise le dessous puis le peinture final.
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 19:43
tu veux dire qu'elle chauffe encore ? Ta pompe à eau tourne bien ? Ton radiateur est sûrement bouché si le reste est bon :o
Pour la peinture on dirait celle de mon Azam :D
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 20:00
Oui la pompe neuve tourne bien, mon radiateur neuf a était rincé X fois, je ne sais plus quoi faire....et pour la peinture c'est du rouge Cornaline ;)
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 21:29
Encore un coup des noisettes peut être…..??????
Il ne peut pas en avoir de coincées ailleurs…?????
Quand ton associé va rentrer de vacances elle ne va plus chauffer……..c'est certain.
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 21:38
Si une sardine a pu boucher le port de Marseille, une noisette ......................
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 23:42
Je ne pense pas qu'il reste une noisette après ce qu'on a fait.
Mais je n'ai pas d'idée sur le problème.
Il faut tester .
MessagePosté: Ven 06 Juil, 2018- 01:54
vous avez inspecté toutes les durites même les petites du chauffage ? Ne pas hésiter d'utiliser un compresseur pour éviter de tout démonter ou utiliser un colorant :o
Le niveau d'huile est bon ? Pas d'eau dedans ?
Il se peut que lors de la levée de la culasse 1 cylindre est peut être monté avec et donc fuite au joint d'embase ?
Vous avez contrôlé le plan de joint de la culasse, en diagonale et sur la longueur ?
Ton calorstat est peut être HS !
Ton bouchon de radiateur est bon, le ressort fait son œuvre et la soupape de surpression fonctionne bien ?
MessagePosté: Ven 06 Juil, 2018- 07:01
Le catalogue des pannes détaillé !!!!!
MessagePosté: Ven 06 Juil, 2018- 08:25
Les durit sont neuves, la pompe a eau aussi le radiateur a etait refait. Lors du démontage j'ai ton nettoyé au compresseur et a l'eau, il n'y a pas d'eau dans l'huile, le bouchon fait son office (cocote minute quand elle chauffe) Pour la culasse pas d'huile dans l'eau et inversement pas de fumée....Je ne vois qu'une chose le radiateur refait quand je met le chauffage avec la ventilation je peux rentrer sans m’arrêter pour qu'elle refroidisse.
