Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 01:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 79  Suivante
MessagePosté: Sam 30 Juin, 2018- 09:27
Tant que c'est pas des glands ........................ :oops:
MessagePosté: Sam 30 Juin, 2018- 19:36
Ce matin pose de la culasse la suite dès que j'ai les joints de pompe a eau, merci à Jean Michel pour la bombe de loctite et a Ursulon pour le coup de main...
J'ai mis un chiffon ne pas répéter l’opération avec les écureuils du parc en face de chez moi...
MessagePosté: Lun 02 Juil, 2018- 15:15
Super Dominique mais tu vas me repeindre ce régulateur centrifuge qui va faire tache :D :wink:
MessagePosté: Lun 02 Juil, 2018- 15:19
Il faut que je trouve le vert Citroën tu aurais une Ref?
MessagePosté: Lun 02 Juil, 2018- 19:27
Elle a démarré pas de fuite hydraulique, je l'a met en eau demain ....
MessagePosté: Mar 03 Juil, 2018- 13:31
Pour la peinture je prends du vert Irlande mais je n'ai pas de réf à te donner :(
MessagePosté: Mar 03 Juil, 2018- 14:50
Merci je vais regarder ça...
Par contre comme il y avait de l'eau dans l'huile je l'ai vidangé comme j'ai pu (position basse) avant de le redémarré et depuis le voyant pression d'huile reste allumé, une idée?
MessagePosté: Mar 03 Juil, 2018- 18:07
C'est parce que cela a dû quand même faire de la mayonnaise.
ça se voit à la jauge? Si oui, il te faut revidanger.
MessagePosté: Mar 03 Juil, 2018- 19:21
Il faut aligner les 2 triangles Dominique, 1 sous la cartouche d'huile et l'autre vers le bouchon sinon la pression d'huile ne se fait pas bien :(
MessagePosté: Mar 03 Juil, 2018- 19:23
J'ai eu la réponse sur l'autre forum , quand j'ai changé le filtre a huile je n'ai pas du mettre la plaque de fermeture sur les repères donc l'aspiration ne se fait pas... a 15 cm du sol ce n'ai pas très accessible....Je ne sais si j'ai le temps de la mettre en position haute comme ça?
MessagePosté: Mar 03 Juil, 2018- 19:24
oui , tu peux et tu coupes :D :wink:
MessagePosté: Mer 04 Juil, 2018- 20:00
C'est fait, merci.... Elle tourne et ne chauffe plus ;) merci à vous.
https://youtu.be/kRTxaRKSO8c.
MessagePosté: Mer 04 Juil, 2018- 22:29
J'ai été faire un tour avec au bout de 6 km a bon train c'est une cocote minute :( :|
Je me demande si j'ai mis le bon joint de culasse...
MessagePosté: Mer 04 Juil, 2018- 22:58
J'ai mis ça après réflexion ce ne doit pas être le bon par rapport a la culasse :roll:
MessagePosté: Jeu 05 Juil, 2018- 08:38
Ah zut.......pas de bol.......
Encore du boulot pour ton associé...!!!!
