Nous sommes le Sam 27 Juin, 2026- 21:10
 Sujet du message: Fuite de courant et décharge batterie Ds21
MessagePosté: Mer 30 Mai, 2018- 18:39
Je poste en HS :D recherche de panne électrique, ça donne une idée :wink:
Je me suis amusé à chercher cette fuite et à dessiner :D
Tests préalables
J’ai débranché la batterie 5 jours pour voir si le problème ne venait pas d’elle, elle ne tenait peut-être pas la charge ?
Au bout de 5 jours, la tension était encore à 12.6V donc elle est déclarée bonne, c’est pourtant une N°9 de chez carrefour et elle date maintenant.
Important :shock:
Les mesures de tensions sont faites en parallèles avec un + et un moins en Volts
Les mesures d’intensité sont faites en série en AH
Il faut donc bien vérifier avant de mesurer si vous êtes sur le bon calibre, sinon votre testeur va cramer
Petit rappel sur la loi d’Ohms
U =R.I = Tension = Résistance x intensité
I = U/R = Intensité =Tension divisée par la Résistance
R = U/I Tension divisée par l’Intensité
P = U X I = Puissance en Watts = Tension Multipliée par l’Intensité
Calcul de la décharge en jours sur une batterie
70A(capacité batterie) / fuite de courant = X Heures / 24 (une journée) = X jours
Dans mon cas
70/ 0.24 ah = 291 Heures/ 24 = 12 jours pour une décharge complète
La puissance de cette perte est donc de :
12 x 0.24 = 2.88 watts
Un petit récapitulatif de mes recherches sur une fuite de courant de 200ma/h sur ma 21.
Je branche le multimètre en Volts .
Je commence par tester la batterie et sa charge moteur coupé
Puis moteur en marche accéléré
La tension monte, mon alternateur ainsi que mon régulateur fonctionnent, c’est déjà ça.
Je branche maintenant le multimètre en Ampères (montage série) position 10A pour mesurer la fuite, contact coupé.
Attention, j'ai un coupe circuit, en tournant la molette , je coupe l’alimention, il faudra impérativement débrancher la cosse si vous n'avez pas le même montage
Je trouve 0.24 a/h soit 240ma/h ce qui est important pour une voiture sans électronique. Je passe en mode recherche de panne.
J’enlève les 4 fusibles l’ampèremètre passe à 0
la panne est sur le faisceau général de la voiture, je rebranche 1 par 1 chaque fusible
1 à gauche
2 à gauche 0.24 a/h (Consommation de courant)
3 à droite
Image4 à droite
La panne se situe sur les consommateurs du fusible 2
Montre, borne accessoires, autoradio
Je laisse le fusible 2 qui indique toujours 0.24 a/h et je débranche tous les consommateurs, montre OK, borne accessoires OK
Je démonte le fusible du poste et l’ampèremètre tombe à
Image4 à droite
C’est donc bien le poste qui est en cause, il faut que je regarde
Après recherche c’est ce petit boitier noir d’alimentation qui merde, j’ai bien un fusible sur le 12V mais c’est le mélangeur de la mémoire qui merde.
J’ai donc refait le faisceau mais en alimentant uniquement le poste, je perds la mémoire pour les stations mais ce n’est pas grave en soi.
Je rebranche tous les fusibles et le poste et procède aux mêmes mesures contact coupé, résultat
La panne est maintenant réparée, c’est bon pour tout ce qui passe par les fusibles, il me reste à tester les alimentations directes (alternateur, démarreur)
Je débranche donc l’alimentation +Bat de l’alternateur et je mesure en Ampèremètre la conso, rien, donc pas de fuite sur le pont de diodes, impeccable.
Je fais pareil pour le démarreur et résultat, pas de conso, impeccable aussi, donc, je vais laisser la voiture au repos 2 jours pour voir.
J’ai remonté le poste, il fonctionne bien sur le +AC que j’ai piqué sur l’inter de la lunette ARR
Voilà pour cette recherche, elle pourra peut-être vous servir dans vos recherches :D ;)
 Sujet du message: Re: Fuite de courant et décharge batterie Ds21
MessagePosté: Mer 30 Mai, 2018- 21:55
Image Trop fort moux
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 08:01
Un tutoriel à garder ! :D
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 09:09
bravo bon didacticiel, un bon relais avant ton autoradio et plus de souci :D
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 11:31
Si il peut vous permettre de vous dépanner :D
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 20:26
Effectivement très intéressant et instructif ce tutoriel, merci Alain. J'ai également un problème de batterie qui se vide au bout de 3 à 5 km sur ma Dauphine ; du coup panne d'allumage rapide et à l'arrêt au bord de la route.
Je sais que le régulateur et la dynamo sont bons. Problème : je n'ai pas de fusibles pour isoler les circuits.
Mais du coup ce tutoriel me donne des idées !
Encore merci
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 20:49
Qui part en "Rino" revient en vélo …………………... :lol:
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 21:21
Eh ca va toi! Critique pas, j'en ai acheté une ce matin. Elle avait 12 km. Et je viens de passer les 100 bornes ce soir sans tomber en panne!!
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 21:23
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 22:13
Une Dauphine, avec 12 kms ?
La reine avait combien ?????? :shock:
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 23:28
J’ai pas dit une Dauphine j’ai dit une Renault!
Oui Alain, si elle n’est pas en panne, tu la verra dimanche. Peut être même avec la 4CV qui n’a pas mis le nez dehors depuis le mariage de Carole le 30 …août 2014, si je la retrouve dans le garage.
MessagePosté: Jeu 31 Mai, 2018- 23:42
Carole est dans le garage ??? :?
MessagePosté: Ven 01 Juin, 2018- 08:29
Ça lui arrive!! Mais c’est rare!!
MessagePosté: Ven 01 Juin, 2018- 11:10
MessagePosté: Ven 01 Juin, 2018- 12:40
Ah bon.......alors nous on vient avec l'Allemande alors.....???????
Si tu veux. On cherche une voiture à essence pour allumer le barbecue!!
