Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 10:09
 Sujet du message: klaxon
MessagePosté: Mer 23 Mai, 2018- 07:25
bonjour a tous
je dois changer mes klaxon d'origine par des Jéricho
ma question faut il monter un relais
si oui avez vous un chéma
merci bonne journée
 Sujet du message: Re: klaxon
MessagePosté: Mer 23 Mai, 2018- 08:47
jack a écrit:
ma question faut il monter un relaissi oui avez vous un chéma
La réponse pourrait être pt'ai ben qu'oui, pt'ai ben qu'non :lol:
Si c'est pour mettre des Gérico comme ceux ayant été monté sur les 2 CV pas besoin de relais.
Il faut comparer l'intensité consommé lorsqu'ils fonctionnent, si l'intensité est supérieur à ceux d'origine ajouter un relais.
Le schéma est en général sur le relais.
Bonne route.
J-Louis
MessagePosté: Mer 23 Mai, 2018- 09:42
Hello
Ce n est pas vraiment la consommation qui importe mais surtout la sécurité de la commutation quoiqu il en soit si tu optes pour montage avec relais il faudra un fusible, le branchement d un consommateur se fait de façon classique sur la borne 87 du relais.
MessagePosté: Mer 23 Mai, 2018- 10:55
Si tu débranches les origines, moi je les monterais comme ça..........c'est à dire en prolongeant les fils...........mais ca n'engage que moi
Attend d'autres réponses
C'est certain qu'avec un relais c'est mieux mais il faut refaire tout un câblage et un Klaxon ça sert que quelques secondes..........pas comme des phares par exemple.
MessagePosté: Mer 23 Mai, 2018- 12:24
bonjour et merci pour les réponses
les klaxon sont des gros machin montés souvent sur les 15
un est grave l'autre est aigu
je ne comprends pas comment brancher 1 ou 2 relais puisque un appui court sur le comutateur
alimente 1 klaxon et un appui long allimente l'autre ou les 2?
avec un dessin je comprends mieux
MessagePosté: Mer 23 Mai, 2018- 12:44
pas besoin de relais pour un klaxon, ce n'est pas le temps de fonctionnement qui fera chauffer les fils :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Mai, 2018- 12:08
Sans titre.png [ 13.81 Kio | Vu 6365 fois ]
voici un petit croquis si ça peut t aider; en sachant quand meme que le relais n a pas pour role d eviter la surchauffe des fils mais d assurer une commutation optimum et de ne pas laisser d amperes se ballader dans les contacts( commodo) .
Sans titre.png [ 13.81 Kio | Vu 6274 fois ]
MessagePosté: Jeu 24 Mai, 2018- 12:49
merci pour le croquis
je comprends bien mais sur le commodo de la 15 il y a 2 lignes une pour chaque klaxon
sur le croquis les 2 klaxons sont connectés ensembles
MessagePosté: Jeu 24 Mai, 2018- 12:59
ben tu mets un relais par klaxon :)
