Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 00:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 79  Suivante
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 08:02
moux a écrit:
c'est encore de la refabrication non!!!! même pas foutu de nous refaire de bonne pièces :cry: c'est sûr qu'il ne faut pas rouler comme ça, trop dangereux :(
Je découvre ça maintenant, alors qu'on est allé faire un tour hier soir :)
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 09:28
Oui et je suis au boulot avec... :lol:
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 09:42
Il faut vivre dangereusement !!!
A tant que faire, va faire un tour du coté du Petit Clamart !!!!
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 09:45
J'en ai commandé d'occasion ou moins elle rentrera.
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 11:13
Si tu rentres la rotule à fond à la clé à choc, tu risques d'avoir des problèmes pour la sortir :shock:
Pour les feux de position, sur la 60 61 c'est un bouton inverseur droite gauche alimenté en plus permanent sous le TDB , sur la 67, je ne sais pas mais ça doit venir d'un inverseur aussi :wink:
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 11:41
J'ai trouvé dans la RTA Fusible avec fil jaune tablier gauche... Ca marche.
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 13:31
Mais au Petit Clamart, c'est pas une roue arrière qui avait ramassé un pruneau (pas d'Agen) ?
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 13:34
D'après les textes de l'époque, il y aurait eu deux pneus crevés
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 15:25
ah, la mémoire qui flanche, c'est pire que les roues crevées...
Mais attends, est-ce à dire que tu lui souhaites 2 roues en vrac ? :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 18:22
Ah que non
Mais c'est lui qui nous dit qu'il roule avec une rotule (de voiture, pas de genoux !!) a demi enfoncée, donc qu'il vit dangereusement et fait trembler rétrospectivement Ursulon !!
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2018- 19:31
Elle est 9/10me enfoncée et avant d'emmener Ursulon j'ai testé dans ma rue qui s'appelle les 7 tournants en attaquant et nickel...
Je reçois celles d'origines samedi donc pas de problème.
Sinon ce soir j'ai réparé ma jauge à essence, reposé le robinet de chauffage et résolu ma fuite en sortie de réservoir (raccord tuyau de 8 et tube de cuivre de 10), demain il ne me reste plus qu'a le sangler et refermer.
Je pense que je vais déculasser bientôt, elle chauffe moins mais ce n'est pas top, elle est entre le blanc et le rouge.
MessagePosté: Ven 18 Mai, 2018- 12:08
Tu as raison, il faut déculasser pour savoir comment est le bloc à l'intérieur et enlever tout ce qui compromet la circulation du LDR. Sur la Ds pour déculasser pas besoin de tout desosser, tu laisses la tubulure d'échappement et admission complète , ça sort sans problème.
La seule contrainte est de maintenir avec un élastique ou autre les 2 vis de culasse à l'arrière à mi-hauteur avant de lever car sinon ça touche sur l'auvent sous le pare brise :D
Et bien sûr faire pivoter la culasse sur le bloc pour ne pas décoller les chemises mais ton mécano en R16 connait bien ce problème :D Salut Alain :wink:
MessagePosté: Ven 18 Mai, 2018- 15:48
Merci pour tes conseils...
MessagePosté: Ven 18 Mai, 2018- 16:40
............" entre blanc et rouge"............ça s'appelle rosé....!!!!!!!
MessagePosté: Sam 19 Mai, 2018- 18:34
Me voici rassuré pour la température... Et biellette changé.
Et j'ai croisé une Traction (noir)...
