Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 17:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 79  Suivante
MessagePosté: Mar 10 Avr, 2018- 19:05
merci Alain, je vais regarder et sûrement m'inscrire 8) Pour les points d'encrages d'essieu ARR c'est drôle que rien n'est été fait pour les protéger mieux que ça, il y avait le même problème sur la 4l, r5 :cry:
MessagePosté: Mar 10 Avr, 2018- 19:45
Je vais arrêter de rouler, elle fuit à l'avant gauche maintenant une vrai incontinente en position haute...
MessagePosté: Mar 10 Avr, 2018- 19:50
tu vas noyer un continent ???
MessagePosté: Mar 10 Avr, 2018- 20:24
regarde sous le bidon LHM, certainement un tuyau de retour coupé :shock: Sur l"Av gauche tu as aussi l'accu de frein et au niveau de la direction, le conjoncteur et le retour, le cylindre de suspension et le correcteur de hauteur :wink:
MessagePosté: Mar 10 Avr, 2018- 20:48
Ok je retire la tole demain et je ferais des photos...Merci.
MessagePosté: Mer 11 Avr, 2018- 19:32
Voici les nouvelles du front, je vais l'appeler Christine...
Ce soir pas de fuite montée descente monté descente etc... Pas de fuite, juste gras..Par contre la cafetière était pleine de LHM normal? Ne faudrait il pas faire les joints du verin? Sinon j'ai refait le collier du haut.
Merci...
Ce soir pas de fuite montée descente monté descente etc... Pas de fuite, juste gras..Par contre la cafetière était pleine de LHM normal? Ne faudrait il pas faire les joints du verin? Sinon j'ai refait le collier du haut et je l'ai laissé en position haute avec un carton en dessous..
MessagePosté: Mer 11 Avr, 2018- 19:35
Petite question pourquoi avoir jouer au "paint ball" dans cette partie du moteur?
MessagePosté: Mer 11 Avr, 2018- 23:32
C'est pour certifier les serrages des éléments et ne pas oublier éric:D
pour la fuite, il arrive que quand la sphère est pleine le LHM cherche à sortir par les colliers mal serrés :( Normalement en raison des fuites internes du cylindres, le retour de fuite rilsan est suffisant, par contre si il n'est plus étanche c'est plus grave :(
Je ne vois pas beaucoup de LHM dans le retour rilsan, ce qui veut peut être dire qu'il est bouché ou pincé quelque part :roll: Tu débranches au niveau de la cafetière et tu souffle après avoir ôté le bouchon du bidon LHM, comme ça tu sauras :D
tu serres tout et tu fais des tests de fuites :shock:
sinon dans le doute, tu prends le kit de joints pour refaire l'étanchéité du dit cylindre, ça vaut une misère et c'est facile à faire :D :wink
par contre , il te manque un tampon de butée en caoutchouc ici, tu trouves ça chez tous les revendeurs de pièces Ds:
MessagePosté: Jeu 12 Avr, 2018- 09:20
Merci pour l'info, elle resté en position haute toute la nuit et pas de fuite pour l'instant.
MessagePosté: Jeu 12 Avr, 2018- 12:38
en position haute, c'est normal, il faut la mettre en position route pour bien faire :wink:
MessagePosté: Sam 14 Avr, 2018- 08:23
Bonjour Messieurs, savez vous si je peux adapter un reservoir de Ds injection dans ma DS a carbu? Si je soude un bouchon sur le tuyau en plus ça doit le faire non?
Merci.
MessagePosté: Sam 14 Avr, 2018- 09:33
Je ne sais pas répondre à ta question, mais je pense qu'il faut prendre des précautions pour souder sur un réservoir qui a contenu de l'essence, ce serait dommage de faire sauter tout le quartier :lol:
MessagePosté: Sam 14 Avr, 2018- 11:23
Merci.
Surtout pas malheureux.......!!!!!!!
Écoute ton chef d'atelier......
MessagePosté: Sam 14 Avr, 2018- 12:06
Si je le remplis d'eau il ne devrait pas avoir beaucoup de risque? Te toute façon je vais le voir demain, je verrai déjà son état intérieur.
