Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 16:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 79  Suivante
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2018- 17:34
moux a écrit:
non c'est juste qu'avant 1969 ou 1970 les jantes avaient des trous carrés :D :wink:
Tu parles du trou central.......ce que je vois d'après les photos..????
Mais les premières DS n'avaient qu'un seul écrou central.......si ma mémoire est bonne.....?????
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2018- 18:34
Tu as raison Alain pour l'écrou central pour les premières Ds et les 5 tocs ensuite, là, je parle des trous ici :D :wink:
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2018- 19:41
Joint tournant réparer, ça ne fuit plus en position haute...et freinant...Merci Ursulon...
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2018- 22:34
C'était là l'étain
6.jpg [ 126.21 Kio | Vu 7956 fois ]
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2018- 22:43
Alain Montazeaud a écrit:
C'était là l'étain
Oui, pour consolider la fixation de la tige filetée de 4 qui ne prend que sur 2 ou 3 filets dans le cuivre.
Cette petite tige filetée remplace le sertissage initial.
Ce système est démontable, on pourra donc à nouveau remplacer les joints toriques dans 51 ans. :wink:
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 00:10
Donc, pour ma curiosité personnelle, seuls responsables de la fuite, les joints toriques ? Leurs sièges étaient nickels ?
(sinon belle réparation, félicitations)
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 08:34
Bonjour, oui juste 2 joints torique à 30cts...
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 14:32
C'est vrai que ce système était quand même extraordinaire pour l'époque, la haute pression sur une pièce en mouvement grâce à 1 joint 8)
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 14:47
Oui j'ai pu me balader ce matin... Après changement des pneus.
https://youtu.be/gqt_kpncFsQ
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 15:20
Oui j'ai vu la vidéo sur le CCC et j'ai laissé un commentaire sur la conduite de la Ds en BVH pour garder une conduite souple pour toi et les passagers :D elle claque aussi pas mal, tu fais bien ton niveau en position haute ? Sinon une purge sera nécessaire du régulateur centrifuge :wink:
La vitesse de démarrage en 1° se règle aussi si tu trouves le départ brusque :wink:
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 18:42
C'est quoi cette bosse du capot.......un effet d'optique ou un réglage à faire...?????
P1080020 (4).jpg [ 122.4 Kio | Vu 7822 fois ]
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 19:27
Oui, tout est impressionnant sur cette voiture.
Lundi on fait celui de gauche, il fuit moins, mais on va mettre des joints neufs.
MessagePosté: Dim 08 Avr, 2018- 16:01
Tu as raison Alain, il vaut mieux le changer au sec que sur la route :D
Pour l'autre Alain car il y a un élevage aussi ici :lol: c'est un alignement des éléments à faire et sur la Ds c'est une tannée :shock: Surtout quand tu as en plus les baquettes de caisse :cry:
Pour le capot , il y a plusieurs réglages possibles si cela vient juste de lui, car ça peut aussi venir de la position des ailes :roll:
MessagePosté: Dim 08 Avr, 2018- 19:01
Bonne remarque, merci.
carles ailes,on les a remonté vite fait, avec les vis qu'on a trouvé, le jour où o na récupéré cette voiture, l'été 2016.
Je me souviens que pour le dessous, il manque des vis.
R75R75P1050929.jpg [ 125.84 Kio | Vu 7730 fois ]
MessagePosté: Dim 08 Avr, 2018- 19:43
Ce ne sera pas pour demain, le coté gauche et plus délicat a démonter, en plus il ne fuit plus pour l'instant...A moins que je viennes avec l'auto et on voit ensemble...
