Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 14:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 79  Suivante
MessagePosté: Lun 26 Mar, 2018- 19:27
J'ai réussi a deviser le raccord, j'ai bien fait, le joint était mort...
Petit nettoyage avant la pose des joints que je recevrais demain.
MessagePosté: Mar 27 Mar, 2018- 16:24
Super, finalement il n'est pas abimé et semble encore bien brillant 8) Perso, je toile au 3000 les cylindres et les gorges des joints :) Graisse bien les joints et les cylindres au LHM avant montage et Zou :D :wink:
MessagePosté: Mar 27 Mar, 2018- 18:01
Je l'ai nettoyé avec un truc genre scotch brite noir mais pour carrossier ça marche pas mal...
Les joints j'ai fait comme dans le tuto, baigné dans le LHM avant montage et un coup de pinceau imbibé dans les gorges.
Demain soir si je fini de bonne heure pose sur l'auto...
MessagePosté: Mar 27 Mar, 2018- 23:13
impeccable :wink:
MessagePosté: Mer 28 Mar, 2018- 08:00
J'avais essayé la boite quand on a remis la courroie sur le régulateur mais rien ne se passait, est ce que c'est du a la purge qui n'a pas était faite? ou quelque chose a régler?
Merci.
MessagePosté: Mer 28 Mar, 2018- 12:39
Après la pose de l'étrier, il te faudra purger les freins et le régulateur centrifuge.
Pour purger, il faut faire tomber la pression dans tout le circuit.Il faut que je te retrouve la procédure :D
Sur le régulateur centrifuge, tu as 2 vis, la plus vers l'arrière est pour la purge des freins tout comme celle de la commande accélérée.
Celle de la purge du régulateur est la première.
Ensuite tu as la purge des freins arrière, faire attention, il arrive parfois que la Ds fasse des bons durant la purge ARR
J'ai retrouvé de la Doc sur le net pour te donner une idée
http://www.dsclubrevolution55.fr/techni ... ique#regul
Si tu as besoin, je te laisse mon portable, Alain doit l'avoir :D :wink:
MessagePosté: Mer 28 Mar, 2018- 16:08
Super merci ça devrait aller avec le tuto... ;)
Je vais la mettre en eau avant de purger car ça dur un moment apparemment...
MessagePosté: Jeu 29 Mar, 2018- 15:06
J'aime bien, sur le forum R16, on a plus de détails sur cette DS que sur ce forum TU
C'est peut être une DS16......??????
MessagePosté: Jeu 29 Mar, 2018- 17:14
Tu veux parler de la belle R16 d'Alain :D
MessagePosté: Jeu 29 Mar, 2018- 18:41
Non non pas du tout.......
Je navigue beaucoup sur le Forum R16 et là on parle de cette DS beaucoup plus qu'ici.......
MessagePosté: Jeu 29 Mar, 2018- 19:15
Pneus reçu aujourd'hui.... On dirais vraiment des Michelin...
Sinon j'ai commencé a purger mais rien ne sort quand je fait juter la pression ... Donc j'ai fait une premiere purge sous pression au debut il y avait des micro bulles dans le liquide après c’était bien fluide.
Pour les vitesses, je viens de penser que j'ai du dévisser une vis sur un récepteur de commande hydraulique pour passer une courroie, il y a t'il un réglage a faire a se niveau là?
Merci encore.
MessagePosté: Jeu 29 Mar, 2018- 20:44
J'ai bien fait de ne pas venir aujourd'hui :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 29 Mar, 2018- 21:05
lol :oops:
MessagePosté: Jeu 29 Mar, 2018- 21:06
pas de fuite hydraulique, ça c'est bon...
MessagePosté: Jeu 29 Mar, 2018- 21:21
Ah quand même des nouvelles......!!!!!!
Au fait c'est qui ce marchand de pneus......!!!!!!! il ne fait pas des 185 x 400 des fois..???
