Nous sommes le Mar 25 Aoû, 2026- 23:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 79  Suivante
MessagePosté: Mer 21 Mar, 2018- 21:56
prochaine étape vendredi:
1/ Mise en place du silent bloc du régulateur.
2/ Faire rentrer les pistons du frein AV droit: on a réussi à les faire sortir moteur en marche, mais impossible de les faire rentrer pour mettre les plaquettes neuves, alors que pour le gauche, Dominique l'a fait avant le démarrage.
MessagePosté: Mer 21 Mar, 2018- 22:17
vidéo du résumé pour le démarrage...
[youtube]cxv77qiK8_s[/youtube]
https://youtu.be/cxv77qiK8_s
MessagePosté: Jeu 22 Mar, 2018- 01:31
Beau travail les gars, elle démarre très bien 8) pour la fuite de LHM bien vérifier les tubes de retours vers et sous le réservoir car souvent cassant avec les années :cry:
Il me semble entendre un bruit sur le flexible d'échappement av
Pour les freins, la mettre position basse et ouvrir la vis du conjoncteur ce qui fera chuter toute la pression dans le circuit et permettra de mettre les plaquettes :D :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Mar, 2018- 09:29
Merci, pour l’échappement il n'y a que le tube coudé avant...
La fuite d'hydraulique c'est la sphère de régulation pour les freins qui fuit. :(
Merci tu tuyaux pour les plaquettes (pourquoi n'y est je pas pensé...)
C'est une clé de 12 comme sur les autres Citroën pour faire chuter la pression? J’espère qu'elle est accessible.
MessagePosté: Jeu 22 Mar, 2018- 13:12
Oui du 12, il faut passer derrière l'alternateur et plonger derrière pleiNs de tuyaux hydraulique, la joie de la Ds avec une BVH :D :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Mar, 2018- 14:59
Je suis passé chez Hydrosphere à Champlan, j'en ai acheté une en échange standard avec 5L de LHM.
MessagePosté: Jeu 22 Mar, 2018- 22:14
Bien, je connais ce vendeur mais n'en suis pas fan non plus, une bonne adresse aussi pour les sphères :D :wink:
http://www.sphere-shop.fr/berline-4366-c.asp
MessagePosté: Ven 23 Mar, 2018- 08:48
Il n'y en a pas pour les freins ;)
MessagePosté: Ven 23 Mar, 2018- 12:23
Ah oui, je n'avais pas bien lu :oops: c'est bizarre qu'il ne fasse pas l'accu de freins :shock:
MessagePosté: Ven 23 Mar, 2018- 21:54
malgré le fait d'avoir fait chuter la pression, impossible de repousser les pistons.
On a dévissé l'arrivée de liquide , ça a permis de repousser un des pistons, mais pas suffisamment, et l'autre le bouge pas.
Ils sont pourtant bien propres et brillants.
On va donc retirer l'étrier.
MessagePosté: Ven 23 Mar, 2018- 22:07
J'ai commandé le kit joints et me renseigne pour le changement...
MessagePosté: Ven 23 Mar, 2018- 23:05
étrier grippé, ça arrive , je dois en faire un pour un copain :shock: tu as un copain qui a fait des tutos et tu as l'étrier :D :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=aS5o6Q-CYus
MessagePosté: Ven 23 Mar, 2018- 23:25
Super merci... je le démonte et nettoie demain après midi.. en attendant les joints.
MessagePosté: Sam 24 Mar, 2018- 09:05
Merci Alain, ça va lui mettre le pied à l'étrier :lol:
MessagePosté: Sam 24 Mar, 2018- 20:26
La pièce qui m’empêche de rouler...N'ayant pas réussi a dévisser coté étrier, ben c'est l'autre coté qui est venu.
