Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 16:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 79  Suivante
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2018- 20:43
Moi je dirais SEAT (Espagnole du groupe VAG) ;)
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2018- 20:44
Olivier Galvan a écrit:
Mercedes ?
Mercedes espagnole .....?????? ah bon...?????
C'est celle qui fait un bruit de castagnettes.....!!!!!!
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2018- 20:45
Oui je pense un peu comme toi.
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2018- 20:58
On se bas sur la DS depuis 2 soirs sur l'allumeur, pas d’étincelle aux bougies...
Vu ou il est placé (au fond coté tablier) il faut soit une clé de 12 en équerre pour sortir l'allumeur soit des doigts de fée pour changer le condensateur.
Je pense opter pour un allumage a effet hall à visser directement sur la platine.
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2018- 22:02
c'est vrai que dans le hall dans lequel on bosse, il ne fait pas très clair :lol:
Cet allumeur est inaccessible, existe t'il une clé spéciale?
Je peux fabriquer une clé,mais on a même pas réussi à passer une clé pour savoir si c'est du 12 ou bien du 13.
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2018- 23:22
...du 13 sur une 67 ça me surprend un peu...?????
Le patron va nous dire ça .
MessagePosté: Ven 16 Mar, 2018- 09:18
J'ai reçu le silent bloc...
MessagePosté: Ven 16 Mar, 2018- 09:54
Et non perdu ! une vulgaire Corsa GSI ... :) ok assemblée en espagne ;) ça ne vaut rien, c'est moche mais c'était ma première caisse ...
MessagePosté: Ven 16 Mar, 2018- 10:19
Dans plusieurs cas, il est toujours plus facile d'opérer avec le bon outil.
La clé pour allumeur se présente comme celle ci dessous ou semblable. Ici une clé pour Renault avec écrou 6 pans de 11, mais elle existe en 12, 13 .
Clé dépose allumeur.jpg [ 108.92 Kio | Vu 9422 fois ]
MessagePosté: Sam 17 Mar, 2018- 02:33
je pense que c'est du 12 pour cet allumeur qui est vraiment mal placé, je vous l'accorde :shock: pas d'étincelle, je dirais condo
MessagePosté: Sam 17 Mar, 2018- 08:28
Oui, on a des contacts et un condensateur neuf.
On a réussi à enlever les veux, et chacun notre tour, on a essayé de fixer le nouveau condo,
mais on a pas réussi à mettre la vis, elle est tombée plusieurs fois sous la voiture.
On reprendra la semaine prochaine.
Le but est de sortir la voiture de cette grange sans éclairage.
MessagePosté: Sam 17 Mar, 2018- 12:12
Bon courage :D si tu veux la faire monter pour la sortir en tirant, tu enlèves les courroies de la pompe HP, tu replaces une courroie sur la pompe HP seule et avec une perceuse tu fais tourner la pompe. Elle va se lever, tu auras la direction et le freinage :wink:
MessagePosté: Sam 17 Mar, 2018- 19:33
Essai de démarrage cet après midi....
https://youtu.be/f0x5FrFG4g0
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2018- 18:58
bonjour
Il y a de l'allumage mais pas au bon moment semble t'il ! Tourne un peu ton allumeur comme je te l'ai conseillé sur le CCC :D La Ds aime bien le starter à froid pour démarrer, une dose d'essence directement dans le carbu et starter
MessagePosté: Lun 19 Mar, 2018- 09:17
Bon je vais voir avec Ursulon pour fabriquer une clé...
Question bête si j’étais decalé d' 1/4 de tour sur les fils d'allumeur sa péterais dans le carbu non?
