Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 12:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Démontage moteur essuie-glace sur une 11B 1955
MessagePosté: Jeu 22 Fév, 2018- 19:28
Mon moteur d'essuie-glace ne fonctionne pas quand je tire le bouton.
Quel est le plus simple pour le démonter ?
Il y a l'air d'avoir pas mal de pièces sous le tableau de bord et je ne voudrais pas en démonter de trop.
Est-ce qu'il y aurait un tuto qui soit déjà passé dans le forum ?
Merci à tous.
Jean-Paul - Haute Savoie - 11B de 1955 - Bleu spécial
 Sujet du message: Re: Démontage moteur essuie-glace sur une 11B 1955
MessagePosté: Jeu 22 Fév, 2018- 20:55
Tu peux peut-être t'inspirer de posts de "l'autre forum" :
http://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=334268#p334268
http://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=183013#p183013
MessagePosté: Jeu 22 Fév, 2018- 21:45
Merci pour le lien.
L'inconvénient du forum GMT est qu'on ne peut pas faire de recherche.
MessagePosté: Jeu 22 Fév, 2018- 21:52
Et comment j'ai fait, moi ???? :shock:
MessagePosté: Jeu 22 Fév, 2018- 22:41
JP74 a écrit:
Merci pour le lien.
Mais bien sur que si.......
GMT 3A.jpg [ 105.56 Kio | Vu 18215 fois ]
MessagePosté: Jeu 22 Fév, 2018- 23:48
Je l'ai raté. Vous êtes mes ange-gardiens.
Question annexe : est-ce que les 2 balais bougent quand on actionne manuellement les essuie-glaces ou un seul ?
MessagePosté: Ven 23 Fév, 2018- 00:18
Sauf erreur, sur ton modèle, en manuel un seul EG bouge.
MessagePosté: Ven 23 Fév, 2018- 16:20
Je confirme un seul balais bouge pour autant que celui de droite soit bien à sa position de repos sinon cela peu bloquer.
MessagePosté: Ven 23 Fév, 2018- 16:27
+1..... seul l EG conducteur bouge.
en retirant la batterie on y accede facilement par l ouverture qui donne sur l interieur du tableau de bord
MessagePosté: Ven 23 Fév, 2018- 17:34
Bien souvent ce sont ces petits charbons qui sont usés
EG.jpg [ 91.1 Kio | Vu 18309 fois ]
MessagePosté: Ven 23 Fév, 2018- 17:51
et la vieille graisse qui durcit
MessagePosté: Lun 26 Fév, 2018- 12:00
Merci pour l'info. Je posais la question car, comme l'EG ne fonctionne pas, électriquement, je ne savais pas si j'avais en plus un pb mécanique.
Mon balai conducteur bouge quand je manoeuvre à la main, donc ce n'est peut être que le moteur qui est en cause.
Je vais déjà commencer par là, sans démonter toute la mécanique autour.
MessagePosté: Lun 26 Fév, 2018- 15:46
Bonjour Jean-Paul,
Ayant démonté et réparé mon essuie-glace sur ma 11BL de 1955, je te joins les 3 pages du dictionnaire de réparation consacrées à ce sujet, ainsi que le schéma des pièces.
Si tu dois démonter tout l'ensemble je pense que cela te sera TRES utile..!
Amicalement
Jean03
DR page 207 (Copy).jpg [ 43.19 Kio | Vu 18189 fois ]
DR page 208 (Copy).jpg [ 49.55 Kio | Vu 18169 fois ]
DR page 209 (Copy).jpg [ 38.24 Kio | Vu 18347 fois ]
Essuie-glace (Copy).jpg [ 49.05 Kio | Vu 18298 fois ]
11BL 1955
MessagePosté: Lun 26 Fév, 2018- 16:14
Ah oui, super. Ce sera très utile.
Si je ne démonte que le moteur, est-ce qu'il suffit de dévisser la vis 842-S ?
Si je démonte tout l'ensemble, je le sors par où : boite à gants ou dessous la planche de bord ?
MessagePosté: Lun 26 Fév, 2018- 16:25
Moi j'ai tout démonté pour pouvoir tout nettoyer et faire fonctionner sur l'établi... tout le système sort par dessous le Tde B, après démontage boîte à gants, manette de commande à main et axes des balais... c'est très bien expliqué dans le dico..
Regarde bien l'état des petites bagues caoutchouc sur les bras intérieurs.. les miens se coinçaient car caoutchouc HS ou absent et tout se bloque là-dessous...
11BL 1955
