Comme j'ai déjà été confronté à des pannes nécessitant d'emmener ma belle au garage, situé à 40' de chez moi, je me suis dit qu'il serait peut être utile de faire une adaptation pour barre de remorquage pour le jour où elle ne démarrerait plus du tout. Cette adaptation se fixera sur le bras inférieur au plus près de l'articulation.
Donc petit tuto :
- acheter les 2 pièces en photo : un anneau avec un filetage M12 et une pièce de charpente. Les 2 trouvés à l'Entrepôt du Bricolage pour 16.3 €.
P1170701 redim.jpg [ 133.82 Kio | Vu 11987 fois ]
- ensuite fixer l'anneau avec rondelle plate et rondelle frein sous l'écrou, puis percer 2 trous supplémentaires de 8.5 sur la 1ère rangée près de l'anneau pour que les vis puissent traverser de part en part.
P1170703 redim.jpg [ 129.05 Kio | Vu 11956 fois ]
- couper la pièce en U juste au ras de la 2ème rangée de trous et plier les 2 pattes l'une vers l'autre pour s'ajuster au mieux au bras inférieur. Rentrer la pièce sur le bras vers la roue où c'est plus mince.
P1170710 redim.jpg [ 134.17 Kio | Vu 11962 fois ]
- fixer la pièce avec 2 vis M8 avec rondelles plates et frein.
P1170713 redim.jpg [ 136.92 Kio | Vu 12001 fois ]
- vue avec un peu de recul.
P1170712 redim.jpg [ 135.22 Kio | Vu 11964 fois ]
- vue avec la barre de remorquage en place.
P1170714 redim.jpg [ 132.23 Kio | Vu 12032 fois ]
Voilà, ce n'est pas encore testé mais çà semble pas mal. Juste un peu de jeu entre l'anneau et le crochet de la barre. Dans tous les cas, évitez les a-coups violents car l'anneau résiste à la force de traction par un autre véhicule mais pas à une tonne (le poids de la Traction si les roues étaient bloquées alors que le véhicule tracteur veut la tirer).
