Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:22
 Sujet du message: lamelle de contacteur paris rhone
MessagePosté: Dim 29 Oct, 2017- 20:55
bonjour à tous,
je recherche une lamelle de contacteur pour un démarreur paris rhone. ref citroen 701866.
2 ou 3 feuilles de cuivre avec un trou au centre pour passer le cable de la tirette.
j'ai fait le tour des revendeurs sans trouver sauf erreur de ma part . Quelqu'un aurait une idée ou je pourrai truver cette pièce ?
papoo
 Sujet du message: Re: lamelle de contacteur paris rhone
MessagePosté: Dim 29 Oct, 2017- 20:57
Il y a deux sortes, avec un trou de 8 ou de 10
quel diamètre ? Je crois que j'en ai une ou deux dans un casier
MessagePosté: Dim 29 Oct, 2017- 22:07
bonsoir
merci pour votre réponse. trou de 8mm.
papoo
MessagePosté: Lun 30 Oct, 2017- 09:32
C'est ça ?
Si oui ---> PM avec ton adresse postale
MessagePosté: Lun 30 Oct, 2017- 10:15
Cette pièce se vend aussi chez les fournisseurs : https://www.pat2d.com/lame-de-contacte- ... itroen.htm
MessagePosté: Lun 30 Oct, 2017- 10:37
Bon autant pour moi, ce n'est pas la bonne pièce que j'ai
En regardant la référence, tu cherches pour un contacteur Ducellier
Désolé
Peut-être peux-tu te dépanner en transformant cette pièce : https://wagendass.com/contacteur-soleno ... e-d8l.html
MessagePosté: Lun 30 Oct, 2017- 11:37
Oui ce n'est pas la bonne pièce , désolé j'ai des photos mais ne sait pas trop comment la mettre sur le message.
pour decrire la pièce je dirai :
-il y a le trou de fixation à al base comme sur ta pièce
-le contact de l'autre côté est fait avec un "cube" de cuivre, 1cm x 0.5cm
-il y a un autre trou au milieu qui permet de passer le cable de la tirette.
merci tout de même , tu aurais connaitrais un revendeur ? j'ai bien un vieux demarreur citroen mais c'est plus simple de remplacer ce contacteur.
papoo
MessagePosté: Lun 30 Oct, 2017- 16:57
J'ai bien cherché, mais pas trouvé de revendeur
Désolé
Désolé
MessagePosté: Lun 30 Oct, 2017- 23:07
C'est ça ......
PARIS RHONE.jpg [ 108.03 Kio | Vu 10200 fois ]
MessagePosté: Lun 30 Oct, 2017- 23:55
oui c'est bien cela . la lamelle 701866.
MessagePosté: Mar 31 Oct, 2017- 16:23
moi j'ai fais restaurer mon démarreur dans une société qui rénove les démarreurs ,alternateur , dynamo ,poids lourd ,engin de chantier......tu pourrais trouver ton bonheur dans ce type d entreprise
MessagePosté: Mar 31 Oct, 2017- 16:36
Si c'est juste le contacteur qui a un pb, c'est un peu bête de faire réviser l'entièreté du démarreur pour rien, d'autant que ce sont deux choses différentes
Peut-être qu'acheter le contact de chez Wagendass et le transformer serait la bonne solution
Sinon il y a toujours la possibilité de mettre un relais, même si c'est pas d'origine
MessagePosté: Mer 01 Nov, 2017- 22:19
Pour ton contacteur pose la question a Négotroc ou Dépanoto.......ils ont beaucoup de matos de récup.
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 18:50
il y a encore des gens correct qui ne font que ce qui est nécessaire (enfin je crois) ensuite une révision complète ne fait pas de mal
