Nous sommes le Ven 02 Oct, 2026- 23:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 308 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: restauration azam export de 1967
MessagePosté: Mar 26 Sep, 2017- 15:50
Bonjour , quel boulot :shock:
en fait la sortie de garage de chez Alain sera identique à la sortie de chaine de Levallois :roll:
Une belle AZAM toute neuve ça ne se trouve plus...
Encore bravo...... 8)
MessagePosté: Mar 26 Sep, 2017- 16:56
Si là.............
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... p?id=13654
MessagePosté: Mar 26 Sep, 2017- 18:08
Non..Une AZAM EXPORT ! , rarissime , la dernière vraie deuche, bravo moux , la suite !!! :D
MessagePosté: Mar 26 Sep, 2017- 23:19
Elle ne sera pas neuve mon Azam mais très bien restaurée :D C'est long car je ne sous-traite rien, même pas la peinture pour le coup , des heures et des heures de boulot sur cette petite voiture :roll:
L'export va revivre :D
Ponçage de la caisse :D
le mig reprend du service pour remettre en ordre la platine de feux ARR qu'un idiot car il n'y a pas d'autre mot a découpé au burin pour mettre de nouveaux feux :roll: :twisted:
prise de mesures pour découpe et le patron sur la tôle en galva :D
Meulage et ponçage fait, je passe au Sinto
Je refais les trous pour la platine
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 09:03
C'est super Alain. On dirait que tu as quatre mains tellement ça avance vite.
On attend la suite, merci.
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 10:15
Bonjour Alain,
Félicitations pour toute cette info sur ces travaux.
Sans vouloir remettre en cause ton travail, je voudrais comprendre un peu sur le procédé du soudage qui me semble peut être efficace mais pas beau. Ca fais comme s'il n'y avait pas de gaz ATAL .
Il m'arrive de souder, mais pas de la tôle galva. (a ma connaissance, la tôle galva ne se soude pas, à moins de décaper TOUT le galva).
J'utilise de la tôle ordinaire puis je traite ensuite, (galva en bombe ou autre produit) et sa soude plus facile.
J-Louis
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 12:14
bonjour J-Louis
Tu as raison pour le galva, il faut le décaper sur les bords avant soudure :D En ce qui concerne la soudure, la tôle dee 2cv est tellement fine que tu perces, alors je soude le galva en premier puis je déborde sur la tôle fine rapidement, ce qui fait que la soudure n'est pas belle mais après meulage plus de problème 8)
Si tu as l'occasion de trouver un élément de carrosserie de 2cv, tu fais le test et tu vas comprendre le pourquoi :D
Alors les travaux vont vite car ils sont déjà effectués, en ce moment même je suis sur la peinture de la caisse Pierre :D Ce sont les travaux de carrosserie et de sa préparation qui me demandent le plus de temps :cry: , la partie mécanique a été une balade de santé :D :wink:
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 12:19
Bref, tu nous sers du "réchauffé" !!!!!! :wink:
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 12:48
Oui mais je l'avais dit :D Vous m'avez poussé pour voir les travaux, alors je vais vite maintenant :lol:
Débosselage, ponçage Sinto ce sera mon lot pour un bon moment :cry: Je veux garder toute cette carrosserie, donc je vais le payer en heures passées dessus :shock:
les rustines sur bas de caisse sont faits, mastic de finition
je traque les défauts
Soudure du bas auvent support pédales
Pour se faire et éviter les déformations, J-Mi m'a proposé sa pointeuse qui facilite grandement les travaux de soudures 8) Elle fonctionne en 220V moins rapide qu'une en 380V mais très bien pour un amateur comme moi :D
Je présente les planchers pour centrer la caisse et voir si ils sont conformes
pose des agrafes sur planchers et châssis
C'est pas mal, je pointe les planchers en place et je pourrai enlever la caisse
il manque 2cm en longueur, pas possible de voir ça, sur sur une tôle rectangulaire :twisted:
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 12:54
Tu es quand même courageux, quand je vois le travail accompli ! :D
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 15:20
Et derrière ça tu fais quoi..????
26kx1z.jpg [ 113.45 Kio | Vu 101347 fois ]
Mais "caisse" que c'est beau..........chapeau l'artiste
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 19:14
j'ai meulé Alain et petit mastic :D
Tu sais quand tu commences et jamais quand tu termines Michel dans la restauration, si tu fais du propre, le reste va jurer, alors tout y passe et puis normalement c'est la tranquillité sur route, tu pars confiant :D :wink:
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2017- 19:40
Bonsoir Alain
J'ai bien vu que tu avais meulé, mais moi je veux dire derrière cette tôle car je suppose que la soudure a brulé
Cette tôle n'a peut être pas de doublure et est accessible pour traiter
MessagePosté: Jeu 28 Sep, 2017- 01:14
oui Alain, il n'y a pas de renfort derrière, c'est accessible sur toute la largeur et je traite toutes les soudures au Férose ou Julien antirouille :wink:
MessagePosté: Jeu 28 Sep, 2017- 12:48
Je vais t'imiter, tu m'en a donné le courage.... :D
AK.jpg [ 123.18 Kio | Vu 101551 fois ]
